Mazda 3 1.6 2007 El. Szyby
PostNapisane: 3 cze 2018, 20:12
przez andrzej3000
Co może być powodem nie działanie el. szyb na panelu od strony kierowcy. Działa tylko szyba od kierowcy. pozostałe nie.
Dodam,że osobno na każdych drzwiach działają....tylko na panelu od strony kierowcy.
Bezpieczniki? może te pstryczki się zepsuły ?
Drugie pytanie
zatankoawałem za 100zł i wskaźnik pokazuje 0.... zawiesił się czy zepsuł ? jak to naprawić ?
PostNapisane: 4 cze 2018, 19:09
przez kulisz
Miałem pewnie odłączony aku więc szyby musisz zaprogramować – podchodzisz do kazdej szyby na maksa w dol jak pstryknie na maksa w gore i tez pstryknie.
Jesli dobrze pamietam to w instrukcji jest napisane ze przy zalanaiu mniej niz 20 litrow moze wystepowac blad efektem tego bedzie to ze komputer nie przeliczy wlanego paliwa ale podczas jazdy bedzie dodawal dystans.
PostNapisane: 5 cze 2018, 19:50
przez andrzej3000
z szybami pomogło <rotfl>
Dopisano 5 cze 2018, 21:58:
a ten silnik to na łańcuchu jest ?
PostNapisane: 6 cze 2018, 08:27
przez kulisz
1.6 benzyna na łańcuchu jest – wg. instrukcji przy serwisie należy robić osłuch i jak nic nie słychać by dzwoniło to można jeździć dalej
PostNapisane: 18 cze 2018, 20:03
przez yama
nie do końca tylko na osłuch
mierzymy rozciągniecie łańcucha a co ważniejsze stan ślizgaczy bo to najczęściej się zużywa.
