Co może być powodem nie działanie el. szyb na panelu od strony kierowcy. Działa tylko szyba od kierowcy. pozostałe nie.
Dodam,że osobno na każdych drzwiach działają....tylko na panelu od strony kierowcy.
Bezpieczniki? może te pstryczki się zepsuły ?
Drugie pytanie
zatankoawałem za 100zł i wskaźnik pokazuje 0.... zawiesił się czy zepsuł ? jak to naprawić ?
Mazda 3 1.6 2007 El. Szyby
Miałem pewnie odłączony aku więc szyby musisz zaprogramować – podchodzisz do kazdej szyby na maksa w dol jak pstryknie na maksa w gore i tez pstryknie.
Jesli dobrze pamietam to w instrukcji jest napisane ze przy zalanaiu mniej niz 20 litrow moze wystepowac blad efektem tego bedzie to ze komputer nie przeliczy wlanego paliwa ale podczas jazdy bedzie dodawal dystans.
z szybami pomogło
Dopisano 5 cze 2018, 21:58:
a ten silnik to na łańcuchu jest ?
- Od: 3 cze 2018, 17:25
- Auto: Mazda 3
1.6 benzyna na łańcuchu jest – wg. instrukcji przy serwisie należy robić osłuch i jak nic nie słychać by dzwoniło to można jeździć dalej
