Mazda 3, 1.6 benzyna, 2007 falujace obroty i szarpanie
Postprzez angel006 » 15 maja 2018, 20:45
Witam serdecznie. Mam problem z moim nowym nabytkiem Mazda 3 1.6 16V. Mianowicie silnik nie chodzi równo na biegu jałowym oraz szarpie przy niskich obrotach. W samochodzie sprawdzono kolektor ssący, świece, cewki, oraz ciśnienie na poszczególnych cylindrach i wszystko w normie. Wymieniono przepustnice i sonde lambda. Przepływomierz też sprawdzony. Samochód również był podłączany do komputera i zero błędów. Nierówne chodzenie silnika ustaje na chwile po ostrej jeździe (obroty powyżej 6 tyś). Miał ktoś podobnie? Jakieś pomysły?
Od: 14 maja 2018, 14:36
Auto: Mazda 3, 1.6 benzyna, 2007
Postprzez TobiaszTTT » 5 paź 2018, 17:08
Problem rozwiązany??
Regulacja zaworów była??
Od: 11 mar 2016, 21:58
Auto: Fiat Punto II 1.2 +LPG
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez szpynda » 12 gru 2018, 01:40
A może to ta durna odma? Zaworek pcv albo wężyk do niego?
Od: 16 cze 2005, 07:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
Postprzez yama » 15 gru 2018, 16:47
z tego co przypominam sobie
z odmą a raczej wężykiem był problem podobny jak w focusie.
przy ostrym dodawaniu gazu wężyk odmy się zaginał do środka jest w kształcie litery U ścianki robiły się sztywne z starości i nie wiem czego jeszcze
Jeśli sprawdziłeś i wymieniłeś wszystko pozostaje jakiś problem mechaniczny. świece to wymień dla zasady po co robić x2 to samo nie wiele kosztuje
Jak zrobisz reset ECU lub odłączysz akumulator , odpalasz auto leki bucik puszczasz gaz
komputer adoptuje przepustnice/ tj skaczą obroty przez chwilę chyba miedzy 600 a 1100 jak pamiętam/ po chwili ustaja i jest OK czy cały czas ci skaczą
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez szpynda » 16 sty 2019, 20:35
Solenoid może być również przyczyną.
