słabo odpala, trzeba kręcić kilka sekund
Postprzez zolty777 » 11 sty 2018, 11:06
Witam, posiadam mazdę 3 z 2007 r. 1.6 105km ben. Mam problem z odpalaniem, nie ważne czy zimna czy ciepła, muszę kręcić kilka sekund. check się pali. Dodam, że czasem tylko pyknie i już odpalona, nie wiem od czego to zależy. Filtry wymienione, świece ok, usuwałem błąd i po przejechaniu 100km znowu się pojawia. Chodzi cicho i równo ale odpalanie jest dla mnie masakryczne.
Od: 5 sty 2018, 11:51
Auto: Mazda 3 (BK) 07r. 1.6 benzyna
Postprzez hak64 » 11 sty 2018, 13:31
Przyczyn może być multum. Począwszy od świec, kabli i cewek (napisałeś świece ok, ale one nie mają wieczystej gwarancji i trzeba je wymieniać okresowo), poprzez zły skład mieszanki paliwowej (zbyt uboga, lub bogata), słabego ciśnienia paliwa, zużytej pompy paliwa (może cofać się do zbiornika), przez co każde uruchomienie wymaga dłuższego kręcenia. Usuwałeś błąd, ale nie napisałeś jaki? Zatem przy tak "obszernych" informacjach równie dobrze możesz pytać wróżki.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez zolty777 » 11 sty 2018, 14:34
Zapomniałem dodać, zbyt uboga mieszanka.
Postprzez hak64 » 11 sty 2018, 15:44
zolty777 napisał(a):Zapomniałem dodać, zbyt uboga mieszanka.
Prawdopodobnie masz uwalony czujnik temperatury, lub sondę lambda i sterownik nie daje sygnału do zwiększenia dawki paliwa podczas rozruchu.
Postprzez juras155 » 6 lip 2019, 09:52
Mam problem z odpalaniem na zimnym po dłuższym postoju. Po kilku takich próbach jak na filmiku wkoncu złapie. Wie ktoś co Może być przyczyną?
https://youtu.be/DUq66VIIGH4
Od: 28 kwi 2014, 14:51
Auto: Mazda 3
1.4l (84KM)
2004
Postprzez hak64 » 6 lip 2019, 15:26
Tak trudno napisać, co już wykluczyłeś? Czy jest iskra? Czy paliwo dochodzi? Czy świece, kable, cewki nie mają przebić? Wstaw zdjęcie auta i nr VIN może się jakiś wróż odezwie...
"problem z odpalaniem na zimnym po dłuższym postoju".
zużyta pompa paliwa (paliwo może cofać się do zbiornika), przez co każde uruchomienie wymaga dłuższego kręcenia.
Postprzez juras155 » 6 lip 2019, 17:50
Sorry nie napisałem. Po 2 próbie słychać że coś łapie i Auto po 4/5 próbie odpala . Jak silnik zagrzany to odpala bez problemu. Świece wymienione około roku temu
Wyjaśniło się. Akumulator padł. Wymieniony na nowy i wszystko wróciło do normy .
Auto: Mazda 3
1.4l (84KM)
2004
