Auto: Mazda 3, 1.6 benzyna, rok produkcji 2008 (wersja I po lifcie).
Problem: Na rozgrzanym silniku, kiedy samochód stoi np. na światłach, na luzie, obroty spadają z 700 do 500 i wracają z powrotem do 700. Objawia się to takim jakby "warczeniem". Ta nierówna praca silnika pojawia się po dodaniu gazu, po ok 20 s. następuje spadek i podbicie obrotów, po chwili jeszcze raz i jest spokój. Wydaje mi się, że objawy nasilają się jak na dworze jest zimno i jak jest mało paliwa w baku, ale jest to bardzo subiektywne odczucie. Samochód działa bez zarzutów, ale wymieniony przypadek jest irytujący.
Co do tej pory zostało zrobione:
– podłączenie pod komputer i odczytanie kodu błędu: P2187,
– sondy lambda pod komputerem wydają się działać poprawnie (mechanik tak stwierdził),
– wyczyszczenie silniczka krokowego (podobno mechanik to zrobił, próbując naprawić),
– wyczyszczenie przepływomierza (MAF) – to zrobiłem sam.
Film na którym nagrałem objawy: https://youtu.be/Ad2GAKINCJ0 (jak się podgłośni to słychać dobrze)
W czym może być problem? Jak to zdiagnozować na 100%? Na razie 2 mechaników się poddało.
Mazda 3, falujące obroty – check engine
Nie łapie lewego powietrza ? Jaka jest krótka korekta ?
- Od: 8 lis 2017, 19:27
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 benzyna, rok prod. 2008
albo maf , albo łapie lewe powietrze " – STFT1 = 25% (krótka) " ,może byc też nieszczelny kolektor wydechowy , uszczelki
MAF czyściłem i pod kompem wydaje się działać. Lewego powietrza nie udało mi się znaleźć, a nieszczelny kolektor wydechowy to raczej też samemu nie sprawdzę.
Możesz polecić jakiegoś mechanika we Wrocławiu, któremu się chce zdiagnozować o co chodzi, a nie wymienia jedną cześć po drugiej aż zadziała?
Ciężko coś polecić chyba że do Katowic , sprawdź dokładnie sondy jeszcze
Przerabialem temat falujacych obrotów
Po założeniu instalacji gazowej po ok40 tys km
Zaczęły falowac obroty co jakiś czas
Sprawdziłem przerwy zaworowe i tu byl problem
Roszada szklanek 2sztuki musiałem kupić
Po zabiegu smiga jak nowka hehe
Zrobione juz ok 60tys
Radzę sprawdzić luzy zaworowe żadna filozofia.
- Od: 22 sie 2011, 09:26
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 PB 2007
Dzięki wszystkim za pomoc. Problem był tak jak ktoś to sugerował uszczelka kolektora ssącego.
Wymienione zostały 4 takie uszczelki po 40 zł i przy okazji uszczelki wtryskiwaczy też 4 po ok 50 zł. Tak więc cała przyjemność razem z robocizną to było jakieś 700 zł. Najważniejsze, że problem rozwiązany
