Mazda 1,6 2004 – mrugajaca kontrolka check engine, drgania silnika
Postprzez joya » 15 mar 2017, 12:29
proszę doświadczonych w użytkowaniu/naprawach mazdy o pomoc w rozwiązaniu problemu
mazda 3 1,6 2004r. benzyna
problem polega na tym, iż po przejechaniu kilkunastu km czuć szarpnięcie, zapala się kontrolka check engine, która mruga i zaczynają się drgania silnika, jakby mazda dostała drgawek. W czasie jazdy, gdy silnik przestaje drgać, gaśnie kontrolka i czuć wybicie jakby mazda odzyskała moc. Zdarza się też, że kontrolka gaśnie a silnikiem nadal trzęsie. Gdy silnik przestygnie nic się nie dzieje, sinik pracuje równiutko i cichutko. Np na drugi dzień gdy silnik jest zimny, przejeżdżam znów kilkanaście km i ten sam problem. Prócz tego, ze mazda się trzęsie i mruga kontrolka nie słychać niczego niepokojącego w silniku.
gdzie szukać problemu, co sprawdzić?
a może ktoś miał identyczny problem i znalazł rozwiązanie?
dodając...po podpięciu do komputera nie wyrzuca żadnych błędów.
Od: 17 lut 2017, 14:48
Auto: mazda 3 1,6 16V 2004r.
Postprzez lukasz393 » 15 mar 2017, 20:53
Prawdopodobnie na wykończeniu jest któraś cewka i zaczyna wypadać ci zapłon. Miałem podobnie. Błąd na komputerze wyskoczy ci dopiero gdy kontrolka silnika zaświeci się na stałe.
Od: 1 lip 2015, 19:54
Auto: Mazda 3, 2006, 1.6 cm benzyna
Postprzez joya » 16 mar 2017, 07:02
dziękuję za podpowiedź
Dopisano 16 mar 2017, 07:48:
a może Pan powiedzieć, która cewka w Pana przypadku miała winę?
Postprzez lukasz393 » 18 mar 2017, 22:15
u mnie 2, ale tu nie ma reguły.
Postprzez joya » 2 gru 2019, 15:27
już trochę czasu minęło od umieszczenia tego posta, ale może komuś się przyda rozwiązanie
... a winna wszystkiemu była cewka zapłonowa, jak się okazało żadna nie była na swoim miejscu, ktoś wcześniej już je przekładał i opisał z którego miejsca przełożył. Wymiana na nową załatwiła sprawę.
Postprzez skodafabia » 24 gru 2019, 21:41
mam to samo – można dojechać do mechanika (10km) czy pozostaje laweta?
autem dojechalem (2km) do końca, ale nie chciałbym ryzykować
Od: 2 wrz 2013, 21:43
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
Postprzez zadra » 24 gru 2019, 22:02
przez następne 2dni i tak nic nie załatwisz,
wyjmij cewki, zabierz do domu,zostaw na grzejniku żeby dobrze wyschły.
Nie powinno to zaszkodzić a może pomóc.
zapamiętaj jak były zamontowane...
w piątek może uda Ci się kupić nową i podmienić.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez skodafabia » 27 gru 2019, 00:21
nie czuje sie na silach (umiejetnosci) aby to samemu naprawiac :)
pytanie aktualne – poki co nic nie ruszalem – jeszcze jutro planuje sprawdzic podstawowe rzeczy
Postprzez zadra » 27 gru 2019, 01:13
W takim razie pozostaje Ci dzwonić pod nr z miniasistance..
