Mazda 3 nie kręci na mrozie
PostNapisane: 4 lut 2017, 22:53
przez kaniowy
Walcze już jakiś czas z nietypowym problemem. Mam Mazde 3 2004r 1.6 benzyna, wszystko było ok, aż do zimy, pewnego razu nie chciała odpalić, sprawdziłem aku – padnięty, więc wymieniłem i dalej to samo, rozrusznik w ogóle nie kręci. Zaprowadziłem do mechanika, rozebrał rozrusznik, stwierdził że był zasyfiony, wyczyścił i miało być ok. Obudziłem się rano do pracy, na dworze -10 stopni, samochód nie opala, nawet nie próbuje kręcić, powrót do mechanika, mechanik wymienił automat rozrusznika, następnego dnia znów rano podbobny mróz, rozrusznik bez reakcji, ponowna reklamacja, ale mechanik czyścił jakieś kable, szukał nie wiadomo czego i sobie nie poradził.
Do rzeczy, samochód odpala bez problemu jak jest plusowa temperatura, wystarczyło że pod maskę wrzucę mały grzejnik elektryczny i poi 15 minutach już odpala. Zauważyłem jeszcze jedno, że gdy samochód nie zamierza odpalić to nie gaśnie kontrolka immo, natomiast jak jest na plusie to kontrolka gaśnie normalnie i samochód odpala.
Proszę doradźcie mi o co tu chodzi, czy moja mazda jest tylko na lato?
Re: Mazda 3 nie kręci na mrozie
PostNapisane: 5 lut 2017, 06:18
przez hak64
"Zauważyłem jeszcze jedno, że gdy samochód nie zamierza odpalić to nie gaśnie kontrolka immo, natomiast jak jest na plusie to kontrolka gaśnie normalnie i samochód odpala."
No i tu masz problem. Zawilgocenie elektroniki powoduje błąd immobilizera.
PostNapisane: 5 lut 2017, 10:41
przez kaniowy
Dodatkowo immo wystukuje błąd, kontrolka miga 2 przerwa i 3 razy. Piszesz zawilgocenie, a gdzie szukać rozwiązania?
PostNapisane: 5 lut 2017, 14:14
przez Marcis
Jeżeli Ci w ogóle nie kręci, sprawdź przekaźnik. Przygotuj 10 cm przewodu, wyjmij przekaźnik i połącz 2 styki, jeśli zakręci to masz winnego. Przekaźnik jest pod maską silnika, obok aku pod czarną przykrywką z bezpiecznikami. Tylko do tego chyba zapłon musi być włączony i wyłączony bieg!
PostNapisane: 5 lut 2017, 20:03
przez kaniowy
Który przekaźnik, bo jest ich tam kilka. Ale skąd wtedy błąd immo?
PostNapisane: 6 lut 2017, 09:09
przez Marcis
Zrobię po pracy Ci zdjęcie. A drugi kluczyk masz?
PostNapisane: 6 lut 2017, 09:14
przez MazdaLublin
Zajrzyj do sterownika może tam we wtyczkach jest zielono
http://screenshooter.net/103029707/kigeakx
PostNapisane: 6 lut 2017, 22:14
przez kaniowy
drugim kluczykiem próbowałem ale jest to samo. postaram sie zajrzeć do tego sterownika, tylko czasu ostatnio ciągle brak
Dopisano 7 lut 2017, 22:44:
Do sterownika zaglądnąłem, ale tam wygląda wszystko ok.
PostNapisane: 8 lut 2017, 22:24
przez kaniowy
Marcis pokażesz który ten przekaźnik?
PostNapisane: 25 paź 2017, 13:08
przez kaniowy
Macie kogoś kto naprawia ecu od mazdy. Uważam że w moim przypadku jest uszkodzony komputer, potrzebuje kogoś kto się na tym zna żeby go naprawił.
PostNapisane: 2 mar 2018, 20:38
przez wojciechhh
Pytanie mam, rozwiązałeś problem? Mam podobnie z tym, że kontrolka immo normalnie gaśnie i rozrusznik kręci.
Pozdrawiam,
