Mazda 3 1.6 – nie kręci, nowy akumulator.
PostNapisane: 31 sty 2017, 00:08
przez skepa
Cześć wszystkim!
Mam następujący problem, auto odmówiło posłuszeństwa. Auto nie chciało odpalić, nic nie kręci, światła i radio działają, po przekręceniu zapłonu brak reakcji. Postukalem w rozrusznik, nic nie dalo. Podpiecie pod miernik i akumulator był skrajnie rozładowany. Auto podpięte pod kable nie dało rady go uruchomić, następnie proba na lince rozciąganie i udało się odpalić z dwojki. Pojezdzilem 40 minut i po zgaszeniu silnika nadal brak reakcji. Akumulator wymieniłem na nowy i niestety nic to nie dało.
Nie ma odgłosu cykania. Nic się nie dzieje po przekręceniu kluczyka. Kontrolki na desce świeca mocno, nie gasną. Czy ktoś miał podobny problem i wie co to może byc?
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Mazda 3 1.6 – nie kręci, nowy akumulator.
PostNapisane: 31 sty 2017, 06:00
przez hak64
Problem będzie w kostce stacyjki, kablach (zaśniedziałe styki), lub bezpieczniku. Miernik do ręki i po kolei sprawdzanko.
PostNapisane: 31 sty 2017, 08:55
przez iparts
Zgadzam się z hak64. Po nitce do kłębka i dojdzie w końcu. Możliwe że będzie to kostka, ale równie dobrze może być padnięty rozrusznik. Jak sam sobie nie poradzisz, to oddaj samochód do elektryka.
PostNapisane: 31 sty 2017, 09:34
przez MazdaLublin
hak64 napisał(a):Miernik do ręki i po kolei sprawdzanko.
Albo jak jesteś niecierpliwy to kabelkiem z akumulatora dotknij wsuwkę na Włączniku Elektromagentycznym i bedziesz wiedział czy to rozrusznik czy nie.
z tym że to jest opcja dla zaawansowanych : )
auto musi być na luzie bo inaczej Cię przejedzie jak rozrusznik okaże się sprawny.
http://screenshooter.net/103029707/amrkwjy
PostNapisane: 1 lut 2017, 11:35
przez skepa
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Przyczyną usterki okazał się przewód od rozrusznika, został wymieniony i auto odpala bez problemów.
