Wiszące obroty
PostNapisane: 11 lis 2016, 20:42
przez norek1987
Witam wszystkich, potrzebuje Waszej pomocy bo brak mi pomysłów. Mam silnik 1.6 ,problem polega na tym ze po wciśnięciu sprzęgła obroty się zawieszają na około 3 sek. I dopiero spadają, dodam że na zimnym silniku jest ok i również jak jadę bardziej dynamicznie czyli wciskam sprzęgło kiedy obroty są powyżej 3 tys. obroty spadają od razu.
Również podczas jazdy kiedy puszcze gaz po chwili czuje szarpniecie jakby hamowanie silnikiem ale a opóźnieniem. Pomóżcie przepustnica i silniczek wyczyszczony
PostNapisane: 16 lis 2016, 11:07
przez iparts
Sprawdzałeś błędy na komputerze może? Dziwne zachowanie przyznam szczerze.
Re: Wiszące obroty
PostNapisane: 21 lis 2016, 18:50
przez norek1987
Błędów brak, zakupiłem kompletna przepustnice używana zobaczę co będzie się działo jak ja wymienię.
PostNapisane: 30 lis 2016, 08:54
przez iparts
I jak sytuacja? Pomogło coś?
Re: Wiszące obroty
PostNapisane: 3 gru 2016, 21:54
przez adas_78
Udało się znaleźć przyczynę?
Re: Wiszące obroty
PostNapisane: 26 gru 2016, 20:44
przez norek1987
Niestety nie udało się po wymianie przepustnicy jest tak samo, przyzwyczaiłem się na razie do tego.
Re: Wiszące obroty
PostNapisane: 10 maja 2017, 08:17
przez marian8834
Witam kolegów. Odgrzeję trochę kotleta. Mam niestety ten sam problem. Napiszę co zrobiłem do tej pory u siebie. Najpierw wymieniłem przepustnicę, niestety bez efektu. Potem wymieniłem przepływomierz, też bez efektu. Wymieniłem jeszcze zawór podciśnienia (chyba nazywa się to jeszcze solar),niestety nadal bez efektu. Zauważyłem też że na zimnym silniku do momentu rozgrzania, problem nie występuje. Przyznam się szczerze że brakuje mi już pomysłów a problem strasznie mnie drażni. Może jakaś mądra głowa pomoże lub chociaż naprowadzi na jakiś trop. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 maja 2018, 20:30
przez TobiaszTTT
Zawór EGR??
Re: Wiszące obroty
PostNapisane: 13 sie 2020, 20:53
przez BradPiter
Czy ktoś znalazł powód wiszący obrotów przy zmianie biegów? U mnie to samo się dzieje i nie wiem jaki może być powód. Pozdrawiam
