Posiadamy M3 BK poliftową koloru...... Grafitowego – klima automat 1.6 Benzyna
Wczoraj auto stało na słońcu praktycznie 10 godzin – a temperatura zewnętrzna sięgała 35 stopni. Przy odpaleniu auta było słychać takie pikanie które trwa może pół sekundy w odstępach co minutę – żadna kontrolka się nie zaświeciła, przy przekręcaniu kluczyka – kontrolki te co mają się zaświecić świecą, a póżniej gasną – czyli tak jak w instrukcji. Olej jest pomiędzy kropkami, a płyn chłodniczy na zgrzewie pojemnika.
CO TO JEST TO PIKANIE?
Dodam, że dzisiaj są mniejsze temperatury, cały czas padało i nie było żadnego pikania.
Czy to może mieć związek z zapalającą się rezerwą?
Mazda 3 BK '06 FL 1.6 B – Sygnał przy upale
U mnie dzisiaj również pojawiło sie takie samo "pikanie" i rowniez u mnie nie swieci sie zadna lamka itp. na dworze dzisiaj jest upał ok 30st nie wiem czy akurat ten fakt ma wplyw na ten sygnał.
To pikanie dochodzi z okolic zegarów, jak dla mnie to jest to dzwiek tego samego sygnalizatora, ktory informuje o zapalonych swiatlach przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach, tylko zamiast ciaglego sygnalu jest to pikanie.
Kilka dni temu (rowniez byla temp. ok 28st) ruszylem samochodem i pojawil sie ten dzwiek pikania, mysle co to za dzwiek ?! okazalo sie ze zapomnialem wlaczyc swiatla, po ich wlaczeniu sygnal zniknął. Idac tym tropem podczas jazdy znowu wylaczylem swiatla, po jakims czasie znowu pojawil sie sygnal pikania, wiec wlaczylem swiatla spowrotem, a sygnal zniknąl..
Dzisiaj probowalem zrobic eksperymenty z tymi swiatlami, ale wlaczanie tego pikania w powiazaniu do właczania i wyłaczania swiateł, nie bylo oczywiste.
Za to gdy przyjechalem do domu, po wylaczeniu silnika i zlozeniu lusterek, znowu uaktywnił sie w.w. sygnał pikania, w srodku w kabinie bylo goraco, bo jechalem bez wlaczonej klimatyzacji.
Jak dla mnie to pikanie o czyms informuje, tylko o czym ?
faktycznie moze to byc sygnał, ze wewnatrz kabiny jest goraco, bo w zimne dni pokazywał sie u mnie alert na ekranie z platkiem sniegu, mowiacy, ze jest niska temp. i moze byc slisko, co do dzwieku to nie pamietam, czy towarzyszyl temu komunikatowi.
ps. Mam ksiazke serw. w j.Niemieckim, tam jest podane kilka przykladow wlaczania akustycznych sygnalow, jest tam miedzy innymi sygnal ktory wlacza sie gdy jest niskie cisnienie w oponie, pozniej pokazuje sie lampka
