Spadek mocy i błąd P0031
Postprzez lukasz393 » 26 lip 2015, 15:18
Jak odpaliłem dzisiaj auto (Mazda 3 BK 1.6 benzyna 2006) zauważyłem że świeci się pomarańczowa kontrolka silnika. W trakcie jazdy wyczuwalny był duży spadek mocy. Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Dodam tylko że w zeszłym miesiącu wymieniałem komplet sprzęgła.
Ma ktoś pomysł co to może być. Jutro postaram się podjechać do mechanika i podpiąć pod komputer.
Pozdr.
Łukasz
Od: 1 lip 2015, 19:54
Auto: Mazda 3, 2006, 1.6 cm benzyna
Postprzez marcin255 » 26 lip 2015, 15:39
Odpaliłeś i z palącą się kontrolką jeździłeś ?? Co do przyczyny trzeba by wróżyć .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukasz393 » 26 lip 2015, 15:43
W trakcie jazdy zobaczyłem że nie zgasła. Zatrzymałem się i odpaliłem jeszcze raz ale nadal się świeciła.
Dopisano 27 lip 2015, 12:39:
Jestem już po kontroli komputerem i wyskoczył błąd P0031 Obwód grzania sondy lambda (rząd 1, czujnik 1) Zwarcie do masy. Mechanik powiedział że to z powodu kiepskiej jakości paliwa (tankowałem na auchan). Błąd został skasowany, niestety po przejechaniu ok 500 m kontrolka ponownie się zapaliła.
Czy jest szansa że błąd zniknie po zalaniu lepszego paliwa? Może komuś coś innego przychodzi do głowy?
Postprzez piterus87 » 27 lip 2015, 14:35
Wątpię. Ale na wszelki wypadek zalej lepszej wachy i sprawdź. Jeżeli błąd znów się pojawi – sonda do wymiany.
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
