Problem z odpaleniem Mazdy 3, chyba nie "kręci" rozrusznik.
PostNapisane: 18 sty 2015, 11:40
przez Krecik
Hej!
Przeszukałem już trochę "internetów", od dzisiejszego feralnego poranka i jedyne co znalazłem pasującego do awarii, która mnie dziś zastała to ten post z 2012 roku viewtopic.php?f=463&t=146047 w innym dziale dla mazdy 323, zatem chciałem się upewnić czy mam to samo u siebie. Do tej pory nie miałem żadnego problemu z odpalaniem, samochód odpalał od pierwszego rozruchu na tzw. dotyk, aż do dziś. Dzisiaj rano włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem, zapaliły się wszystkie kontrolki na zegarach jak zwykle, ale uruchomił się przerywany sygnał dźwiękowy, który po czasie ustaje, a towarzyszy mu stałe buczenie, bzyczenie, nie wiem jak to określić, samochód nie kręci, wyzerowały się zegary przebiegu, chyba.. widać tylko kreski na wyświetlaczu oraz wskaźnik poziomu paliwa pokazuje totalne zero, świeci się "rezerwa", a wczoraj stawiając samochód na parkingu miałem pół baku. Czy w moim wypadku również winny jest rozrusznik? Czy jest szansa, że samochód może jeszcze odpalić, żebym mógł dojechać do mechanika? Czy może mieć tutaj znaczenie aura pogodowa, choć nie jest zbyt zimno to strasznie mokro i wilgotno, mam na myśli dokładniej mówiąc to, że może kiedy zrobi się bardziej sucho samochód odpali, żebym mógł nim, jak już wcześniej wspomniałem, udać się do warsztatu?
Proszę i z góry dziękuję za pomoc.
K
Re: Problem z odpaleniem Mazdy 3, chyba nie "kręci" rozrusznik.
PostNapisane: 18 sty 2015, 12:11
przez smile
Naładuj akumulator lub odpal od innego auta na kable.
PostNapisane: 19 sty 2015, 10:09
przez Krecik
smile napisał(a):Naładuj akumulator lub odpal od innego auta na kable.
Niestety nie jest to wina akumulatora, wczoraj próbowałem odpalić na kable, dzisiaj włożyłem naładowany akumulator, samochód ma te same objawy nadal. jakieś inne sugestie?
PostNapisane: 19 sty 2015, 13:47
przez boroszlezsko
spróbuj poruszać kablami w okolicy alternatora, u mnie w ten sposób pomogło :–)
przeczytaj też ten wątek: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=469&t=89337&hilit=za%C5%9Bniedzia%C5%82e
