jaka powinna byc kompresja silnika ZJ 1.4 1349?
Postprzez jabi666 » 12 sty 2015, 21:42
Witam, jestem po wymianie pierścieni, uszczelniaczy i rozrządu w mojej mazdzie 3 w silniku ZJ 1.4 1349. Po przejechaniu 1000km pojechałem sprawdzić spaliny i kompresje. Spaliny w porządku, kompresja na pierwszym 20,5, na drugim cylindrze 20,3, na 3 i 4 cylindrze 19.7.
Chciałbym się dowiedzieć z innego źródła niż mechanik czy tak właśnie powinno być i czy jest w normie?
Od: 3 lis 2014, 22:32
Mazda 6 GH 2.5 PB 2008 Sedan
Były:
Mazda 3 BK 1.4 PB 2004 Hatchback
Mazda 3 BM 2.2 ON 2014 Sedan
Postprzez marcin255 » 12 sty 2015, 22:34
Compression pressure
ZJ
• Standard
1,461 kPa {14.90 kgf/cm2, 211.9 psi} [300 rpm]
• Minimum
1,023 kPa {10.44 kgf/cm2, 148.4 psi} [300 rpm]
• Maximum difference between cylinders
196.1 kPa {2.0 kgf/cm2, 28.5 psi}
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez jabi666 » 12 sty 2015, 23:07
Czyli jesli dobrze rozumiem jest dobrze?
Były:
Postprzez marcin255 » 13 sty 2015, 08:51
zależy w jakich jednostkach podałeś :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez jabi666 » 13 sty 2015, 17:46
No właśnie głupi bylem i nie pytałem. Mówił coś o barach i ze jest oki. a na tym licznik była podana tylko wartość.
Były:
