Odpala na bardzo niskich obrotach
Witam.Mam problem z odpalaniem mojej M3 1,6 benz.Na zimnym silniku po przekręceniu kluczyka następuje zapłon ale mam wrażenie jakby odbywało się to przy 10 obr./min.Telepie silnikiem i po kilku sekundach zaczyna wchodzić tylko na 1000 obr.Na rozgrzanym silniku odpala od razu na minimalne ale też po zapłonie powinny obroty wejść na chwilę powyżej 1000 i po chwili zejść.Tak jakby nie działało ssanie.Czy spotkał się ktoś z podobnym zjawiskiem ?
- Od: 21 lut 2010, 20:39
- Auto: M3 2005 1.6 BENZ.
No i w końcu przestał odpalać.Odholowałem do mechanika.Świece były zalane,choć nie dodawałem gazu.Wymienione zostały świece.Mechanik podejrzewał wtrysk ale to nie było to.Posprawdzał połączenia elektryczne i chyba tu gdzieś tkwił błąd.Auto zaczęło odpalać ale niestety po dwóch tygodniach znów to samo.Może ktoś się z podobnym problemem spotkał? Czy może to być pompa paliwa lub regulator ciśnienia paliwa?Po przekręceniu zapłonu słyszę jak pompa pracuje.
