Mazda 3 BK 1.6PB+LPG – dziwne klikanie czy stukanie przy rozruchu i dodawaniu i puszczaniu gazu
Postprzez krzysiek.j » 7 maja 2014, 19:21
Szanowni Forumowicze, Użytkownicy wspaniałej marki Mazda,
Zwracam się do Was nie pierwszy raz z prośbą o pomoc i nadzieją na rozwiązanie problemu.
Jestem posiadaczem Mazdy 3 1.6PB+LPG STAG 300 Premium (OBD) '08r. Autkiem jeżdżę od roku. Przebieg na benzynie 121k km, przebieg na gazie 12k km. Regularne przeglądy instalacji LPG, wymiany oleju itd.
Odkąd jeżdżę autkiem w środku panowała cisza. Od ostatnich 5 dni jednak monotonna cisza jest zakłócana przez tajemnicze "cykanie" bądź "klikanie" wydobywające się z wnętrza kokpitu. Jest ono słyszalne dokładnie w centrum kokpitu, jakby 20-25cm nad podłogą, przy samej ścianie odgradzającej wnętrze samochodu od komory silnika. Klikanie przypomina dźwięk zwierającego się przekaźnika 12V. Cykanie pojawia się, gdy:
1) odpalam silnik – nie ma znaczenia czy jest bieg+sprzęgło, czy skrzynia wyluzowana z lub bez wciśniętego sprzęgła. Podczas rozruchu pojawia się 4-5 cyknięć i samochód zapala normalnie bez żadnego problemu. Każdy rozruch powoduje ten sam efekt;
2) dodaję gazu – rzadko przy dodawaniu gazu (ostrym lub lekkim) pojawia się pojedyncze cyknięcie,
3) odpuszczam gazu – bardzo często, gdy zaczynam hamować silnikiem, po 0,5 sekundy od puszczenia gazu pojawia się pojedyncze cyknięcie,
4) niestarannie puszczę sprzęgło, przez co auto "szarpnie" kilkakrotnie – wtedy w zależności od ilości szarpnięć pojawia się więcej lub mniej cyknięć, jednak ich ilość nie jest uzależniona od ilości szarpnięć wprost.
Moją wojnę z cykaniem zacząłem od przeszukania internetu. Natknąłem się na temat z tego forum: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=142439. Niestety nie udało mi się skontaktować z użytkownikiem zgłaszającym problem, więc nie wiem czy został on ostatecznie rozwiązany. W związku z tym tematem sprawdziłem jednak wczoraj u mechanika poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów – wszystko sztywne i na wszelki wypadek dokręcone. Mechanik raczej nie jakiś "paprok" – naprawiam u niego auta od 20 lat i myślę, że zna się na rzeczy.
Niestety dokręcenie poduszek nic nie zmieniło, nadal cyka... Zauważyłem, że często dzieje się tak podczas jazdy na wstecznym, gdzie dużo jeździ się na półsprzęgle. Zauważyłem również, że kiedy dotykam drążka zmiany biegów, ale tylko przez skórę, bezpośrednio na pręt, który wchodzi do "wnętrza", to można jakby delikatnie wyczuć niektóre (ale tylko te głośniejsze!) cyknięcia. Oczywiście to może być tylko moje przeczulenie, ale już sam nie wiem, gdzie tego szukać.
Zrobiłem dzisiaj gruntowne poszukiwania, grzebiąc przy pedałach gazu i sprzęgła, czy to aby one nie mają jakichś sprężyn, które cykają, ale nic to nie dało. Nagrałem jednak dźwięki, abyście mogli sami usłyszeć o czym mówię.
Nagranie rozruchu silnika: http://vocaroo.com/i/s0PpMAw7yzsm. Pomiędzy 10 a 11 sekundą słychać kilkukrotne cyknięcie jakby przekaźnika.
Nagranie dodawania i puszczania gazu i sprzęgła przy zaciągniętym ręcznym: http://vocaroo.com/i/s19F1CaSb3P4. Pomiędzy 6 i 7 sekundą, dokładnie w 9, 12 i 15 słychać kolejne pojedyncze cyknięcia.
Nagrania zostały wykonane telefonem komórkowym, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Zwróćcie proszę uwagę jaki jest stosunek głośności "cyknięcia" do pracy silnika. To jest naprawdę słyszalne przy cicho grającym radiu.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Krzysiek.
Od: 16 maja 2013, 10:18
Auto: Mazda 3 Exclusive '08r BK 1.6 PB+LPG Stag 300 Premium by Banamin
Postprzez Ven » 7 maja 2014, 19:51
A czy to "cyknięcie" występuje też na samej benzynie ? Bo dla mnie to "cyknięcie" brzmi jak przełączanie się z instalacji benzynowej na gazową.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 16:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez krzysiek.j » 7 maja 2014, 19:58
Ven napisał(a):A czy to "cyknięcie" występuje też na samej benzynie ? Bo dla mnie to "cyknięcie" brzmi jak przełączanie się z instalacji benzynowej na gazową.
Nie sprawdzałem na benzynie, jednak na gazie jeżdżę już od ponad pół roku i "włączenie" instalacji sekwencyjnej jest bardzo charakterystycznym odgłosem, który powoduje również cyknięcie po stronie butli w bagażniku. To cykania z pewnością nie jest to związane z otwarciem zaworu od gazu.
Postprzez rafik256 » 7 maja 2014, 21:34
a elektrozawór na reduktorze?? jesteś pewien że to nie to?? na gazie jeżdzi normalnie??
Od: 25 sie 2013, 18:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez krzysiek.j » 7 maja 2014, 21:37
rafik256 napisał(a):a elektrozawór na reduktorze?? jesteś pewien że to nie to?? na gazie jeżdzi normalnie??
Tak, na gazie jeździ normalnie. Dodam, że to cykanie słyszalne jest tylko wewnątrz samochodu. Na zewnątrz go nie słychać. Elektrozawór jest słyszalny również na zewnątrz.
Postprzez Ven » 7 maja 2014, 22:14
No kurde ja na Twoim miejscu bym się przełączył się na benzynę i zobaczył czy "cykanie" się pojawi.
Może faktycznie elektrozawór szleje.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez krzysiek.j » 8 maja 2014, 05:54
Ven napisał(a):No kurde ja na Twoim miejscu bym się przełączył się na benzynę i zobaczył czy "cykanie" się pojawi.
Sprawdzę to dzisiaj, bo to żaden problem. Zwróć jednak uwagę na inną kwestię: w instalacji sekwencyjnej auto z początku i tak pracuje na benzynie, a pomimo to nadal pojawiają się cyknięcia.
Próbowałem również takich banałów jak powyciąganie luźnych przedmiotów z samochodu, powyłączałem również przy rozruchu to co się dało: radio, nadmuch/klimę itp.
Dopisano czwartek, 8 maja 2014, 09:21:
Sprawdziłem jazdę na benzynie – bez zmian, klikanie słychać tak samo jak na gazie. Znalazłem natomiast ciekawy związek: cykanie jest związane w jakiś niezrozumiały sposób z pedałem gazu. Kiedy jadę na dowolnym biegu, dodam gazu do ok. 1/4 głębokości, następnie cofam nogę, to bezpośrednio po odpuszczeniu słyszę jedno kliknięcie, a 1cm od normalnego położenia pedału gazu słyszę kolejne. Sytuacja jest powtarzalna, chociaż obserwuję, że cały ten problem ma związek z temperaturą: kiedy auto jest zimne, a na polu jest gorąco cyka. Kiedy rozgrzeje się przy tej samej temperaturze otoczenia zdarza się, że nic nie słychać. Kiedy jest chłodno (dzisiaj 10 stopni C), to klika bez względu na stopień rozgrzania.
Myślałem, że to może sprężyna na pedale gazu, ale to nie cyka bez wrzuconego biegu. Macie jakieś pomysły?
Postprzez tomek-waw » 11 maja 2014, 22:23
Słuchałem Twojego nagrania.
Dźwięk ten kojarzy mi się z identycznym, kiedy akumulator jest rozładowany i próbujemy odpalić auto. Wtedy również słychać hałas przekaźnika.
Być może to nie to, ale warto sprawdzić.
Więc sprawdź miernikiem stan naładowania aku oraz na włączonym silniku również ładowanie ( najlepiej pod obciążeniem – światła mijania + drogowe )
Powinno być ok. 14,0-14,4V
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
