Uszczelniacze/ uszczelki pokrywy zaworów- problem
Postprzez Damiano202 » 14 paź 2013, 22:50
Ostatnio po wymianie filtrow, oleju itd w mojej mazdzie (1.6 di 2004r 160 000km)zauwazylem ze pod pokrywa zaworów gdzies puszcza olej....stan oleju sie nie zmienia jest na jednym poziomie, autkiem jezdze od lutego tego roku...autko chodzi bez zarzutu. Wydaje mi sie ze poprzedni uzytkownik przesadzil z olejem bo przy sprawdzaniu bagnetu przed wymiana bylo go o wiele za duzo...czy to moze byc przyczyna ze gdzies ten nadmiar musialo wypychac??? i olej puszcza na pokrywie?
Na zdjeciu w kołku pokazane pod ktora czescia pokrywy puscilo. Mozecie polecic jak temu zaradzic...czy da sie tam wymienic (uszczelke,oring) nie wiem co tam jest bo szperajac po necie nic nie moglem znalezc;/ drogi koszt wymiany ewentualnej i jaka polecacie ....
sory za nieogar do konca ale ja sie swojej madzi dopiero ucze :D
Czekam na rady i sugestie.
Pozdro
Damiano202
