Stuki na zimnym silniku – Różne problemy i pytania
Postprzez damik72 » 1 cze 2013, 08:50
Witam wszystkich mam takie pytanie po wymianie oleju dokładnie na Dexelia 5W30 rano na zimnym silniku zaczęło coś cicho stukać dokładnie tak długo aż delikatnie się nie zagrzeje i potem jest cichutko przed wymianą tego nie było dodam że nie wiem jaki przedtem był zalany olej ale przy 47 tyś myślę że zalałem najwłaściwszy samochód to 1,6 105 km 2005 r
Ostatnio edytowano 21 cze 2013, 14:02 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Zmiana nazwy tematu
Od: 1 kwi 2013, 20:32
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
2005r.
Postprzez marcin255 » 1 cze 2013, 08:59
o ile nie podrobiony
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez damik72 » 1 cze 2013, 09:05
No raczej nie książka serwisowa potwierdza i pierwszy właściciel a po trzecie wygląd samochodu na to wskazuje ale nigdy nie wiadomo ma ktoś pomysł co to może być nie wiem może głupie pytanie na gorącym silniku olej wymieniałem ale zawsze tak robiłem i problemu nie było
2005r.
Postprzez marcin255 » 1 cze 2013, 10:15
olej , chodzi mi o podrobiony olej
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez teti77 » 1 cze 2013, 10:19
damik72 napisał(a):rano na zimnym silniku zaczęło coś cicho stukać
Mam tak samo, pewnie szklanki do wymiany. Najlepiej jechać z tym do ASO :(
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez lukaszm » 1 cze 2013, 12:10
Gdzie kupiles olej?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez damik72 » 1 cze 2013, 13:41
No wiem źle zrozumiałem Cie a olej kupiłem w sklepie motoryzacyjnym cena 120zł no nie wiem ale przy tym przebiegu i już coś że szklankami może wina oleju bo przed wymianom było cichutko nie wiem pojeżdżę może się uspokoi a ile oleju dokładnie wchodzi i jak wygląda prawidłowy poziom na miarce może za dużo wlałem
Dopisano 1 cze 2013, 14:47:
Jest możliwe żeby olej był podrobiony idzie to jakoś sprawdzić
2005r.
Postprzez misziek » 2 cze 2013, 14:49
nie przejmuj się tym aż tak bardzo, raczej nic nie jest uszkodzone (wkurza ale tak już bywa), z tego co zauważyłem większość właścicieli M3 1,6b ma podobne odgłosy na zimnym silniku – ja też. Na zimno nie szarżuj za bardzo. Poszukaj jeszcze trochę na forum bo ten temat był już poruszany.
Od: 12 gru 2006, 10:31
Auto: Mazda 3 BK HB 1.6b – 2005
Postprzez lukaszm » 2 cze 2013, 14:50
damik72 jaki masz olej?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez damik72 » 2 cze 2013, 15:05
mam zalany Dexelia 5W30 zalałem zaraz taki jak kupiłem auto mam go dopiero tydzień sęk w tym że przed wymianom nie wiadomo jaki był lany może zmienić na 5w40 przed wymianom było cichutko teraz zauważyłem że po odpaleniu jak jest na wyższych obrotach nic nie słychać dopiero jak zmniejszą się obroty to zaczyna z 2-3 minut to słychać może krócej i cisza
2005r.
Postprzez lukaszm » 2 cze 2013, 15:08
Gdzie kupiłeś olej Dexelia 5w30 jeśli w FOX to jest podrabiany.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez damik72 » 2 cze 2013, 15:12
No właśnie pisałem wcześniej w poście że w motoryzacyjnym w sklepie ale pomyliło mi się z olejem co kupowałem do drugiego auta do Mazdy Dexelie kupiłem na giełdzie w Poznaniu
no to co mam zrobić pojeździć na tym czy zmienić olej na jakiś inny
2005r.
Postprzez samp30 » 2 cze 2013, 19:12
lukaszm napisał(a):Gdzie kupiłeś olej Dexelia 5w30 jeśli w FOX to jest podrabiany.
Skąd taki wniosek, że podrabiany?? Ja właśnie tam kupiłem 4x1l i mam rozumieć, że jeżdżę już prawie rok na podrobionym oleju? Niedługo czekam mnie wymiana i miałem zamiar tam zakupić ponownie, a teraz już sam nie wiem. <co?>
P.S. dodam, że pojawił się on również w "Sziku" za około 30 zł za 1l, czyli w podobnej cenie co w FOX. Mam rozumieć, że też podrobiony?
Od: 12 cze 2011, 14:40
Auto: Mazda 3 1.6 Pb Sedan '05
Postprzez lukaszm » 2 cze 2013, 19:31
Ja też tam kupiłem tak samo marcin255, u mnie od zalania oleju z FOX zawsze ubywało, aktualnie mam 3/4 miarki pomiędzy dziurkami, a auta nie katuję. (dziwne że jak auto miało zalaną dexelię w Niemczech to nie ubywało a tak się założyło że kupiłem auto po serwisie) u marcina255 było zdecydowanie gorzej poczytaj sobie jego wątek viewtopic.php?f=332&t=104503&hilit=FOX+olej&start=680
Moja rada w FOX już nie kupuj oleju. Jeśli już chcesz Dexelie zamów przez Sklepik klubowy lub kup w ASO, ewentualnie zmień na Motula
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez samp30 » 2 cze 2013, 19:40
lukaszm napisał(a):Ja też tam kupiłem tak samo marcin255, u mnie od zalania oleju z FOX zawsze ubywało, aktualnie mam 3/4 miarki pomiędzy dziurkami, a auta nie katuję. (dziwne że jak auto miało zalaną dexelię w Niemczech to nie ubywało a tak się założyło że kupiłem auto po serwisie) u marcina255 było zdecydowanie gorzej poczytaj sobie jego wątek viewtopic.php?f=332&t=104503&hilit=FOX+olej&start=680
U mnie znowu było odwrotnie, wcześniej zalany był Castrol Edge 5w30 i musiałem trochę dolać, a teraz po zmianie na Dexelie nic praktycznie nie ubyło.
Postprzez damik72 » 2 cze 2013, 19:58
No a jak wyjaśnić mój problem że przed wymianom było cichutko a teraz coś stuka tylko jak by zawory to by wszystkie było słychać dobrze myślę a tu jest pojedyncze stukanie może to nie jest tak głośne ale mnie to osobiście denerwuje bo przed było wszystko ok mógł być inny wlany olej niż 5w30
2005r.
Postprzez teti77 » 2 cze 2013, 20:25
A możesz nagrać ten dźwięk? Nagram u siebie i porównamy. U mnie po nocy jak odpalam rano i nawet pozwolę mu pochodzić jakieś pół minuty stuka kiedy się rozpędzam. Potem jeszcze trochę na dwójce i już przy trójce ustaje ale nigdy nie dłużej.
Mam zalaną Dexelię (wcześniej też była lana w niemieckim ASO) i przebieg 54tysie. Tankowałem już nawet na różnych stacjach i nadal bez zmian :(
Postprzez 3mm3 » 2 cze 2013, 20:43
damik72 napisał(a):No a jak wyjaśnić mój problem że przed wymianom było cichutko a teraz coś stuka tylko jak by zawory to by wszystkie było słychać dobrze myślę a tu jest pojedyncze stukanie może to nie jest tak głośne ale mnie to osobiście denerwuje bo przed było wszystko ok mógł być inny wlany olej niż 5w30
U mnie jest to samo, na zimnym silniku chodzi jak diesel :D Taki urok Madzi:) popychacze stukają bo nie ma dobrego smarowania przy zimnym silniku i chodzi też o rozciągliwość metalu... jak szybko znika ten dźwięk to wszytko jest OK.
Od: 7 sty 2013, 17:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
Postprzez damik72 » 2 cze 2013, 20:49
Czemu nie jutro postaram się coś nagrać tylko u mnie wydaje mi się że jest zupełnie inaczej stuka chwilę po odpaleniu i zaś po małym rozgrzaniu ustaję a u Ciebie stuka zaraz po odpaleniu czy jak obroty trochę spadną, może ten olej Dexelia jest coś z nim nie tak
Dopisano 2 cze 2013, 21:52:
No tak ale u mnie przed wymianą oleju nic nie stukało było tak cicho że nie mogłem uwierzyć a po wymianie tak się stało
2005r.
Postprzez 3mm3 » 2 cze 2013, 21:31
To masz odpowiedź że poprzedni olej był zalany znacznie rzadszy od tego co masz teraz...
