Błąd ECU 7E8
Postprzez albertbysior » 12 lis 2012, 19:03
Witam, może niektórzy zaraz mnie zaczną odsyłać do starego postu, w którym była mowa o takim błędzie ale odrazu mówię tam nie ma odpowiedzi. Wiem bo sam się tam podłączyłem pod post żeby nowego nie tworzyć. Do rzeczy. Mam Mazde 3, 2004r, benz.-gaz. W niedługi czas po założeniu instalacji pisałem w innym poście:
"przez albertbysior » 10 sie 2011, 23:17 Czy ktoś wie co oznacza taki błąd:P2006-Sterowanie kołem jezdnym kanałów układu dolotowego? Zablokowane w położeiu zamkniętym. ECU:$7E8" Ten błąd po skasowaniu pojawiał się jeszcze kilka razy aż w końcu komputer przestał go wyświetlać. Nikt nie wiedział o co chodzi. Myślę, że chodziło tu o słabe mieszanki naszego polskiego paliwa.
Dziśś mam jednak podobny problem. Pojawił mi się nowy błąd, nie wiem jaki ma numer ale ma podobną końcówkę: 7E8 (to jest to ECU), a cały błąd jest opisany jako:
"Obwód czujnika spalania stukowego nr 1 (blok cylindrów nr 1lub pojedynczy czujnik) ? wysoki sygnał wejściowy". Czy ktoś może mi pomóc. Z tego co rozumiem mam walnięty jeden cylinder? Ale samochód chodzi bez zmian. Co powinienem zrobić? Z góry dzięki za podpowiedzi. <co?>
Dopisano 12 lis 2012, 19:05:
aha, jeśli chodzi o ten stary nr błędu to był P2006, numer błędu, który teraz mam niestety mi się nie wyświetlił.
Od: 9 cze 2011, 22:47
Auto: Mazda 3; 1.6 benz/lpg; 2004r
PostTen post został usunięty przez radzi89 15 lis 2012, 19:42.
Powód: Sprzatanie
PostTen post został usunięty przez radzi89 15 lis 2012, 19:41.
Powód: Off Topic
Powód: Off Topic
Powód: Off Topic
Postprzez akostarek » 15 lis 2012, 19:58
coś z tym cudem od robienia "zawirowań" w cylindrach:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 10300.html
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez albertbysior » 15 lis 2012, 23:39
chociaż niewiele z tej tabelki pojmuje to dzięki, przetłumaczyć potrafię a dalej niech mechanik się morduje ;) pzdr
