gdzie sygnał VSS? (1.6, benz., man.)
Postprzez ciaho » 14 lip 2012, 14:37
skąd w wersji benzyna 1.6 (skrzynia manualna) wziąć sygnał czujnika prędkości (VSS)?
W automacie sygnał jest w ECU na pinie 1AY. W manualu nie mogę znaleźć...
Od: 17 lut 2012, 11:09
Auto: Mazda 3 BK Z6 HB
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez akostarek » 14 lip 2012, 17:26
Wszystko jeszcze chyba zależy czy jest DSC (+ABS), jeśli nie ma to powinien być zwykły czujnik VSS, jeśli nie to sygnał pewnie idzie z modułu DSC HU
niestety nigdzie nie widzę jak się do tego dobrać ;/ Może coś znajdziesz
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... 80W08.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 02500.html
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez ciaho » 14 lip 2012, 19:17
jest DCS; przeglądałem pinout DCS HU. Niestety nie ma sygnału VSS. Są sygnały z prędkości obrotowej wszystkich kół. PCM w wersji benzyna/manual też nie ma VSSa. :(
Instaluję dodatkowy komputer pokładowy (jak już odpalę w całości, wrzucę foty i funkcjonalność). Potrzebne mi m.in. sygnały z wtryskiwaczy (to oczywiście jest) i VSS (i tu poległem).
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez ciaho » 15 lip 2012, 19:55
Po analizie schematów i opisów na zachodnich forach doszedłem, że nie ma czujnika VSS. Komputer wytwarza tzw. impulsy drogi z czujników ABS i wrzuca je w CAN BUS. Możne je wyłuskać dodatkowym urządzeniem zwanym np. vss-can. Ale... impulsy potrzebne są np. do fabrycznej nawigacji. Jeśli nawet jej nie mamy, sygnał jest w pustym pinie nr 5 prawej wtyczki zegarów. Trzeba go dorobić i sprawa z głowy.
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... hlight=vss
Jak sprawdzę i uruchomię dodatkowy komputer pokładowy – opiszę funkcjonalność. Może wreszcie będę mógł choćby precyzyjnie odczytywać spalanie + szereg innych funkcji, od przypominania o włączeniu świateł do m.in. pomiaru przyspieszenie w trzech przedziałach prędkości.
Mazda 3 BL 2.0
