Wyciek paliwa po tankowaniu
Postprzez hoohoos » 20 maja 2012, 13:04
czy mieliście kiedyś, coś takiego, że po tankowaniu paliwa gdzieś do 3 odbicia pistoletu wyciekło trochę paliwa pod auto? Czy to oznacza że trzeba tankować tylko do 1 odbicia czy szukać problemu ?
Od: 30 kwi 2012, 18:30
Auto: Mazda 3 1.6 16V
Postprzez lukaszm » 20 maja 2012, 13:29
pewnie wyleciało przez rurkę odpowietrzającą po co tankujesz do tylu odbić?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez hoohoos » 20 maja 2012, 13:50
przyzwyczajenie do Diesla, tam miałem odpowietrznik gdzie jeszcze 15L weszło :P
Dzisiaj ponownie tankowałem do pełna (tym razem do 1 odbicia pistoletu) i tez trochę paliwa pociekło mi pod auto mniej więcej pośrodku auta. Co może być przyczyną ??
Witam ponownie,
kontynuuje temat tego wycieku paliwa...
otóż nieważne czy tankuje do pełna do 1 odbicia czy do 4go.
Paliwo wycieka gdzieś od góry zbiornika paliwa. Podczas tankowania nic nie leci, natomiast kilka chwil po zatankowaniu do pełna zaczyna kapać pod autem, gdzieś od góry zbiornika, przy czujniku paliwa. Jest tam coś co może cieknąć, być nieszczelne , uszczelka etc?
Dzieje się tylko wtedy gdy tankuje do pełna.
Postprzez hoohoos » 3 cze 2012, 17:50
mniej więcej w zaznaczonym miejscu wycieka benzyna ...
Postprzez Paweł » 4 cze 2012, 08:03
Na obrazku zaznaczyłeś pompę paliwa. Pod czarnym, przykręcanym pierścieniem, który mocuje pompę, znajduje się uszczelka. Możliwe, że ktoś ruszał pompę i uszkodził uszczelkę.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez widmo82 » 7 cze 2012, 10:12
Wlasnie tą uszczelke wymienialem u ojca w Peugeocie 307 – ponoc dosc czesto spotyka sie w tym modelu taka usterke. w mazdach pierwsze czytam. Tylko ze w przypadku ojca auta, wystarczylo nalac wiecej niż 1/2 baku i saczylo sie przez te uszczelke podczas jazdy. Czy kolega jak tankuje 3/4 baku to tez cos mu sie sączy/leje ?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez hoohoos » 7 cze 2012, 17:37
Temat do zamknięcia.
To nie uszczelka. Przyczyna wycieku była niepoprawna ingerencja poprzedniego właściciela auta.
Dzięki za odp.
Pozdro!
Postprzez widmo82 » 7 cze 2012, 21:44
Ingerencja w ... ? Może przed zamknieciem dowiemy się?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez dzux » 10 cze 2012, 16:34
to są właśnie ludziska jak chcą pomocy to na forum ale jak jest już probem jest rozwiązany to uciekają (wrócą jak będzie usterka <faja> )a warto było by sie dowiedzieć jaki był finał tego problemu <killer>
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez hoohoos » 11 cze 2012, 15:22
dzux napisał(a):to są właśnie ludziska jak chcą pomocy to na forum ale jak jest już probem jest rozwiązany to uciekają (wrócą jak będzie usterka <faja> )a warto było by sie dowiedzieć jaki był finał tego problemu <killer>
dzux nigdzie nie uciekam, wątpie aby ktokolwiek posiadał ową "usterkę" u siebie.
Poprzedni właściciel próbował się dostać prawdopodobnie do pływaka, który się może zawiesił. Przewiercił małą dziurką w zaznaczonym powyżej przeze mnie zdjęciu a zaślepił tą dziurkę taka spinką od tapicerki która nie trzymała. Po uszczelnieniu tej dziurki przy tankowaniu do pełna, brak wycieków jak narazie.
papa
Postprzez dzux » 12 cze 2012, 14:56
papa
nie można było tak od razu kto wie jakie przypadki chodzą po ludziach, możlwe że komuś twoja odpowiedz sie przyda :)
