Napinacz paska klinowego? M3 BK 1.6 B
Postprzez Blumek » 15 sie 2011, 20:25
Witam po krótkiej przerwie :)
Mam pytanie w jaki sposób jest napinany/naciągany pasek klinowy (wieloklin) w 1,6B? Jest jakiś napinacz czy jest to rozwiązane mechanicznie (w sensie że ręcznie się naciąga pasek). Sto razy byłem pod i nad autem, ale z góry nie widać a od dołu ciągle zapominałem spojrzeć.
Konkretnie chodzi mi o to że będę dawał alternator do naprawy/lub wymiany i chciałbym wiedzieć jak spokojnie ściągnąć pasek i potem go założyć ( w przypadku samodzielnej wymiany altka).
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez RobertPi » 16 sie 2011, 07:56
Zgodnie z rysunkiem jest napinacz.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Blumek » 18 sie 2011, 16:21
Dzieki za rozjaśnienie sprawy, ale czy ktoś to już robił sam? Pewnie zdjąć nie będzie łatwo ale założyć może być problem.Chodzi mi o napinacz
Madzia Forever :)
Postprzez kezój20ms » 18 sie 2011, 18:31
Witam,zakładasz klucz,prawdopodobnie13,na śrubę rolki napinacza,ciągniesz z wyczuciem w lewo,tak jakbyś chciał ją wykręcić.Śruba rolki napinacza posiada lewy gwint.
Od: 10 lip 2011, 17:58
Auto: MAZDA3 2,3
Postprzez Blumek » 29 sie 2011, 20:28
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie paska wieloklinowego. Na schemacie od RoberPi jest opisany pasek BANDO 6PK2010, jednak w sklepach i na stronach producentów np. DAYCO czy GATES można dostać tylko pasek 6PK2013 ( to tego modelu auta). Niby tylko 3 mm różnicy ale czy nie będę miał niespodzianek po kilku miesiącach? piszczenie,ślizganie?. Miałem już taki przypadek w innym aucie , że wziąłem dłuższy pasek o te właśnie 3 mm bo akurat nie było na stanie i po krótkim czasie zaczął popiskiwać.
Madzia Forever :)
Postprzez RobertPi » 30 sie 2011, 12:11
Kwestia naciągu paska. Jeśli zakres regulacji napinacza jest dużu to te 3 mm łatwo można zgubić, a im dłuższy pasek tym łatwiej.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez lukaszm » 11 wrz 2011, 13:42
mam pytanie ten pasek to jakoś widać chciałbym sprawdzić w jakim jest stanie.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Blumek » 11 wrz 2011, 19:47
Najlepiej widać go przy pompie wspomagania, ale trudno będzie ocenić całość bo widać go tylko fragment, a cały pasek ma ponad 2 metry.
Madzia Forever :)
Postprzez Jimmx » 6 cze 2017, 22:03
Klucz 14 do rolki napinacza ... Najlepiej wyposażyć się w długi klucz oczkowy odgięty jak na obrazku :–) Ewentualnie dostęp od spodu auta by ciągnąć kluczem w dół. Z boku auta tzn po zdjęciu koła ciężko się kręci tym napinaczem. Ja poradziłem sobie tak że naciągnąłem kluczem oczkowym napinacz i drutem przywiązałem klucz do wahacza :–) ... następnie założyłem pasek. Uwaga... metoda nie do końca bezpieczna bo jakby drut pękł to wystrzał klucza jak z kuszy :–)
Pasek: 6PK2013 – ja założyłem Bosch
Od: 10 maja 2016, 11:22
Auto: Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 77 kW/105 KM
