Mazda 3 1.6 2005r benzyna i wysokie obroty
PostNapisane: 12 lut 2011, 18:01
przez mika34
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym dowiedzieć się czy też macie tak wysokie obroty na 5 biegu podczas predkosci ok 120 km/h.
U mnie obrotomierz wskazuje 4000 obrotów. Męczy się strasznie ten samochód przy takich prędkościach.
Dziwne to dla mnie, bo mmialem hode civic 1.5 i przy 120 km/h bylo ok 3tys obrotów.
Auto ma przejechane zaledwie 66tys km. Na pozostałych biegach jest ok. Ale miedzy 4 a piatym biegem jest tylko 0.5 tys obrotów przy 100km/h.
Czy mógłby ktoś poradzić cosik? Świec jeszcze nie wymieniałem czy moze miec to jakis wpływ?
Re: Mazda 3 1.6 2005r benzyna
PostNapisane: 13 lut 2011, 11:17
przez Blumek
Te auta tak mają, jednak 4000 tyś/obr to jakoś chyba dużo? Przy 100km/h na pewno powinno być 3000obr, przy 120 km/h coś około 3500 obr.
PostNapisane: 13 lut 2011, 14:05
przez RobertPi
U mnie przy 4000 obrotów jest 130km/h licznikowo. Ewidentnie brakuje 6 biegu <płacze> .
PostNapisane: 13 lut 2011, 14:06
przez akostarek
na 4 biegu jest przełożenie 0,972, na 5 biegu 0,82, przełożenie przekładni głównej 4,388.
Koła albo R15 195/65 albo R16 205/55. W obydwu przypadkach promień dynamiczny koła wynosi około 307 mm, a obwód 1 929 mm.
Przy 4 000 obr/min silnika koła kręcą się:
  • (4 000 / 0,972) / 4,388 = 938 obr/min na 4 biegu, co daje 56 280 obrotów koła na godzinę, * obwód koła i powinieneś mieć na liczniku 109 km/h
  • (4 000 / 0,82) / 4,388 = 1 112 obr/min na 5 biegu, co daje 66 720 obrotów koła na godzinę, * obwód koła i powinieneś mieć na liczniku 128 km/h
A więc wg tych przybliżonych obliczeń chyba jest w miarę OK, dane katalogowe przełożeń do wersji po lifcie, ale chyba z tym nic się nie zmieniło. Trzeba przyjąć jakiś margines błędów bo wziąłem średni obwód z kół 15 i 16 calowych.
Na prędkość pojazdu wpływają tylko i wyłącznie przełożenia skrzyni / przekładni głównej, średnica koła i prędkość obrotowa silnika.
PostNapisane: 13 lut 2011, 16:33
przez mika34
Dzikeuje bardzo. Czyli jest ok. Gdy mam 118km/h obrotomierz jest na 3500, wtedy jeszcze jest nawet komfortowo, powyżej już nie. Troche to dla mnie niezrozumiałe wkładanie takich skrzyń. cóż
PostNapisane: 13 lut 2011, 21:13
przez grager
ja właśnie śmigałem trochę po autostradzie i zwróciłem uwagę na obrotomierz; przy 120km/h było 3600 obr/min; ok 4100 miałem przy 130km/h
PostNapisane: 13 lut 2011, 21:45
przez Blumek
Też sprawdzałem i faktycznie 120 km/h to około 3600 obr/min przy kołach 15 cali
PostNapisane: 13 lut 2011, 22:10
przez myshouek
Nazwij temat dobrze by mógł służyć innym.
PostNapisane: 13 lut 2011, 22:41
przez rinho
Czepiacie się autka. Biorąc pod uwagę fakt, że odcięcie zapłonu ma powyżej 6 tys. to kręcenie do 4 tys to nic wielkiego. Gdybyś miał 6 bieg, to pewnie na 6 brakło by momentu, żeby uciągnąć autko przy 3tys. – kto wie?
PostNapisane: 13 lut 2011, 23:44
przez Blumek
rinho
nikt się auta nie czepia !
Widocznie mało masz okazji pojechać więcej niż 120 km/h :)
PostNapisane: 13 lut 2011, 23:45
przez RobertPi
Spokojnie silnik bez problemu dałby sobie radę. Przy 100 na 6 biegu byłoby około 2650 obrotów a przy 130 około 3450. Różnica byłaby taka, że w kabinie byłoby znacznie ciszej a spalanie pewnie by spadło o parę dziesiątek w trasie.
Re: Mazda 3 1.6 2005r benzyna i wysokie obroty
PostNapisane: 1 kwi 2011, 21:14
przez mika34
Panowie z tymi obrotami to doszedlem, ze wcale za wysokie nie są, gdyz jechalem 5biegowym passatem i almera i jest identycznie.
Zdałem natomiast sobie sprawe, ze w mojej mazdzie przy ok 120km/g czuc pedał gazu pod nogą i wibracje idące od silnika, czego w tamtych dwoch nie dalo sie odczuć.
Jeszcze jeden maly problem mam. Otoż gdy auto juz sie rozgrzeje i np. stoje na swiatlach na biegu jałowym czuje jakby nierowną prace silnika w tych samych odstepach czasu tj. co sekunde. Jest to słabo wyczuwalne, ale strasznie mnie to drazni. Taka mała wibracja co sekunde. Obrotomierz sie nie waha ani troszke.
Prosze o pomoc co moze byc tego przyczyną.?
PostNapisane: 23 kwi 2011, 20:27
przez lukaszm
mika34 u mnie też są takie wibracje wyczuwalne. W poprzednim moim aucie coś podobnego można było poczuć gdy włączony był kierunkowskaz.
Mam pytanko przy ilu obrotach mniej więcej zmieniacie biegi? Może ktoś się orientuje w danych książkowych przy ilu powinno się optymalnie mam na myśli spalanie redukować biegi?
PostNapisane: 23 kwi 2011, 21:13
przez michald
Jak jest rozgrzany to podczas przyspieszania zmieniam biegi około 4000. Wtedy na następnym biegu spadają obroty do +– 3000 i w miarę żwawo można dalej przyspieszać.
