Cykanie silnika 1.6b czy to normalne?
Postprzez Fox1984 » 12 wrz 2010, 19:25
Usłyszałem dziś cykanie silniczka cykanie mogło byc od zawsze ale dopiero dziś się wsłuchiwałem w silnik, 2 dni temu sprawdzane było ciśnienie na cylindrach i wymienia świec. Świece jakie mi włożyli ngk ifr5d10
Od: 29 sie 2010, 14:59
Postprzez grager » 12 wrz 2010, 23:25
ale to cykanie w trakcie jazdy czy jak wyłączysz samochód?
Od: 7 mar 2010, 19:03
Auto: m3 sedan, 2005, 1.6b
Postprzez Fox1984 » 13 wrz 2010, 07:42
słychać tylko podczas postoju, nie w kabinie tylko na zewnątrz. Dawno nie jeździłem benzyna wiec przepraszam z góry za takie głupie pytania;)
Postprzez Luk@s » 13 wrz 2010, 08:20
Fox1984 napisał(a):słychać tylko podczas postoju, nie w kabinie tylko na zewnątrz. Dawno nie jeździłem benzyna wiec przepraszam z góry za takie głupie pytania;)
Normalne – efekt stygnięcia silnika, nie ma się czym tu martwić <spoko>
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez Fox1984 » 13 wrz 2010, 08:39
podczas postoju ale na odpalonym silniku, mi sie wydaje ze to wtryskiwacze tak pracują.;)
Postprzez Luk@s » 13 wrz 2010, 08:49
Fox1984 napisał(a):podczas postoju ale na odpalonym silniku,
Żle się zrozumieliśmy <glupek2> W takim razie muszą się wypowiedzieć użytkownicy 1.6 <faja>
U mnie w 2.0 też takie jak jakby delikatne cykanie jest, ale trzeba się dobrze w słuchać.
Postprzez grager » 13 wrz 2010, 17:01
u mnie też jest takie jakby cykanie (również słyszalne tylko na zewnątrz), ale słychać tylko po wyłączeniu silnika, kiedy w hali garażowej nikt nie hałasuje;
tak jak Luk@s założyłem, że to jakiś efekt stygnięcia silnika, bo w sumie cykanie nie pojawia się zawsze, tylko chyba zależy od sposobu jazdy przed zaparkowaniem;
przy włączonym silniku niczego niezwykłego nie słyszę
silnik 1.6
Postprzez dymins » 13 wrz 2010, 17:02
Ja cykanie w silniku po odpaleniu słyszałem, ale w okresie jak było zimno i przestawało być słychać krótko po ruszeniu. Teraz przez okres wiosny/lato nie było słychać zupełnie. Tak jak wspominaliście, słychać to było na zewnątrz albo przy uchylonym oknie, w kabinie tylko nieraz, ale to mocno trzeba było się wsłuchać. Już zaczynałem się martwić, bo co prawda było to słychać nie zawsze, ale jednak. Zobaczymy jak się zrobi chłodniej czy się będzie powtarzać ten odgłos.
Od: 4 cze 2008, 06:17
Auto: mazda3 1,6 benzyna hb (2005) + mazda3 1,6 benzyna hb (2010)
