obroty silnika na biegu jałowym
Postprzez bartex » 31 maja 2010, 22:48
witam,
pojawił się dziś problem. spadły obroty silnika na biegu jałowym do ok.500 obr./min. wydaje się że silnik lekko stracił moc, a przy ruszaniu trzeba wcisnąć więcej gazu.miał ktoś taki przypadek??albo jakiś pomysł???
przebieg 85.000 (wymiana oleju jakieś 6000km temu, razem z filtrem powietrza i oleju).
pozdrawiam:
Bartex
Od: 30 kwi 2013, 21:39
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez bartex » 7 cze 2010, 16:32
witam
zero odpowiedzi więc może Ci którzy mają mazdę 3 1.6benzyna napiszą jakie obroty silnika mają na biegu jałowym już przy rozgrzanym silniku.
Czy jest to może 900obr/m
a może 750 czy mniej???
proszę o odp.
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez slomek » 7 cze 2010, 16:48
W moim przypadku wystepuja obroty rzedu 750obr/min
Od: 16 kwi 2010, 10:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez bartex » 8 cze 2010, 18:41
dziękuję za odp. slomek. widzę że nikt więcej nie ma silnika 1.6 benzyna na tym forum.
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez rudy rydz » 8 cze 2010, 23:02
bartex, u mnie też na rozgrzanym silniku na jałowym to ok. 750 obrotów. A może i troszkę mniej, jutro sprawdzę. W każdym razie też mi się wydawało to trochę dziwne, szczególnie po tym jak przesiadłem się z benzynowego focusa który w takiej sytuacji miał ok. 1200 obrotów.
Od: 13 maja 2010, 12:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez max720 » 9 cze 2010, 08:00
U mnie ok. 800 i wydaje mi się, że w większości aut tak jest.
Od: 2 lut 2009, 16:06
Auto: Mazda 3 BK (2008) 1.6 benz. hatch
Postprzez adamus1980 » 9 cze 2010, 10:58
u mnie obroty wskakują dokładnie na 750obr/min przy rozgrzanym silniku
adamus1980
Postprzez mikaaeel » 11 cze 2010, 02:02
dokładnie druga wskazówka pomiędzy 0-1, czyli chyba 666 :–)
Od: 6 cze 2010, 21:37
Auto: Mazda 3 1,6b 2004
Postprzez bartex » 11 cze 2010, 15:22
dziękuję wszystkim za odp. mam podobnie tylko zawsze wydawało mi się to mało :D stąd myślałem że coś jest nie tak
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez arjot » 11 lip 2010, 13:12
jak wyżej u poprzedników. nic nie pływa, stałe obroty kawałek przed tysiączkiem. jest ok, nie masz się czym martwić.
Od: 27 lut 2010, 16:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez lukaszm » 28 sie 2010, 20:37
cześć. Chciałbym się upewnić w M3 BK 2003-2004 po odpaleniu silnika np zimnego na biegu jałowym obroty powinny w jakim przedziale się mieścić za pewne poniżej 1000.
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez vqsoft » 28 sie 2010, 21:21
a jaki silnik ? bo ja mam 750 rpm po odpaleniu
Od: 27 lip 2009, 19:11
jest Ix35 & i20
Postprzez marcin255 » 28 sie 2010, 23:35
lukaszm napisał(a):silnika np zimnego
hmm ja mam ok 1000 rpm na zimnym teraz , zimą pewnie będzie więcej.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez uszatyy » 29 sie 2010, 08:58
ale diesel czy benzyna ? ja mam diesla i jest w okolicach 800
Od: 30 wrz 2009, 17:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez lukaszm » 29 sie 2010, 12:48
benzyna 1,6
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Seraf » 29 sie 2010, 13:38
Czy to przypadkiem nie jest efekt działania automatycznego ssania. Kiedy jest zimny silnik podawana jest ciut bogatsza mieszanka i zwiększone obroty żeby trochę szybciej rozgrzać silnik.
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez bartex » 5 wrz 2010, 10:32
witam
również posiadam 1.6 benzyna, przy odpalaniu porannym po nocy obroty wchodzą na 1000/m później spadają do ok 650 i tak już pozostaje po rozgrzaniu. te 1000 to działanie automatycznego ssania póki silnik się nie rozgrzeje.
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez tomi911 » 19 lut 2015, 22:58
Baaardzo odgrzewam temat, ale zauważyłem że u mnie (Z6) na zimnym silniku obroty są nieco wyżej niż pisali poprzednicy – około 1500 obr/min, natomiast po "nagrzaniu" jak u wszystkich – około 750 obr/min.
Jest zima i zimno jest (wydaje mi się, że ma to wpływ, bo wyjściowo silnik jest zimniejszy niż latem), ale generalnie ciekawi mnie jak to jest u Was?
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez samp30 » 20 lut 2015, 06:39
U mnie jest podobnie około 1500 obr/min. jak jest na minusie. Silnik Z6. Po rozgrzaniu coś koło 750 obr/min.
Od: 12 cze 2011, 15:40
Auto: Mazda 3 1.6 Pb Sedan '05
Postprzez PWL19951 » 20 lut 2015, 10:45
samp30 napisał(a):około 1500 obr/min. jak jest na minusie. Silnik Z6. Po rozgrzaniu coś koło 750 obr/min.
Potwierdzam powyższe <ok> . U mnie jest tak samo, także spokojna głowa.
Od: 20 lis 2012, 21:24
Auto: Mazda 6 GH Sport kombi, 2.5 MZR, L5, 170 KM
