Czujnik stukowy – błędy, awarie i działanie
Postprzez DariusBtm » 11 lip 2016, 18:39
@cezex nie wiem po co tyle kombinowania i dywagacji, wymień czujnik spalania stukowego i problem zniknie. Bronisz się przed tą wymianą jak dziewica przed analem. <glupek2>
Od: 16 cze 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez cezex » 12 lip 2016, 17:22
No i niestety juz nie dziewica,:) kupilem czujnik i czas go wymienic
Od: 16 lis 2013, 20:22
Auto: Mazda 3 BK 2008
Postprzez DariusBtm » 13 lip 2016, 04:33
No i bardzo dobrze, teraz tylko wymiana i będzie git. <spoko>
Jak zdejmiesz kolektor ssący to zobacz w jakim stanie są uszczelki, ja miałem w średnim więc od razu wymieniłem na nowe.
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez cezex » 13 lip 2016, 06:41
No właśnie u mnie jedna z nich jest w masakrycznym stanie. Wcześniej myślałem że to jakieś wyciek z wtryskiwaczy a to właśnie z pod tej uszczelki.
PS. W jaki sposób dostałes się, wypiąłeś z zaczepów przewod od czujnika ?
Ostatnio edytowano 14 lip 2016, 13:12 przez cezex, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez DariusBtm » 13 lip 2016, 10:18
Użyłem długich szczypców.
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez cezex » 16 lip 2016, 14:34
Wymiana czujnika usunęła problem i błąd. Powiem tak wymiana wcale nie jest prosta że względu na dostęp do czujnika. Dla potomnych bo ja miałem stresa po wszystkim mazda nie chciała odpalić. Problemem była złączka od rozrusznika nie wiem czy podczas robót poluzowala się czy co. Wyczyszczenie styków, dogiecie blaszek wtyczki oraz potraktowanie złączki i gniazda contactem rozwiązalo problem. Mazda odpala i brak problemów z czujnikiem stukowym
Postprzez Mazz » 13 sie 2016, 18:08
Masakra wymieniłem ten czujnik i przez około 200 km było okej. Teraz z kolei wypada mi błąd P0327-C niska wartość czujnika spalania stukowego. Macie jakiś pomysł co może teraz powodować usterkę ? Może coś nie tak z zapłonem mam i wywala ten błąd teraz ?
Od: 25 wrz 2013, 21:16
Postprzez Dominik90 » 3 gru 2016, 14:45
Kilka tygodni po zakupie zapalił mi się check engine i wyszedł błąd P0328 jak u Was. Zatankowałem PB98 i było ok... i od tamtej pory zalewałem 98 i już błąd się nie pokazał. Teraz znowu temperatury spadły i pewnego dnia znowu zaświecił się check z tym samym błędem :/ Więc teraz bez różnicy czy 95 czy 98. Jak jest cieplej i silnik się nagrzeje, to czasem potrafi zgasnąć. Ale przy niższych temperaturach błąd się pojawia. I chyba wypadło by wymienić ten czujnik, czy problem może leżeć gdzie indziej?
Od: 28 lut 2016, 17:25
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT
Postprzez fad » 5 gru 2016, 20:15
Dominik90 napisał(a):Kilka tygodni po zakupie zapalił mi się check engine i wyszedł błąd P0328 jak u Was. Zatankowałem PB98 i było ok... i od tamtej pory zalewałem 98 i już błąd się nie pokazał. Teraz znowu temperatury spadły i pewnego dnia znowu zaświecił się check z tym samym błędem :/ Więc teraz bez różnicy czy 95 czy 98. Jak jest cieplej i silnik się nagrzeje, to czasem potrafi zgasnąć. Ale przy niższych temperaturach błąd się pojawia. I chyba wypadło by wymienić ten czujnik, czy problem może leżeć gdzie indziej?
Wydaję mi się że uszkodzony czujnik nie wykazywał by takiej ingerencji w pracę silnika. W moim przypadku jak raz check się zapalił już nie dało się go skasować i nie było żadnych efektów ubocznych w pracy silnika oraz spalaniu. Niska jakość paliwa może się przyczyniać do spalania stukowego cyt.: "[...] im mniejsza jest jego liczba oktanowa, tym bardziej rośnie ryzyko jego samozapłonu [...]".
A dlaczego błąd P0328 jest traktowany jako uszkodzenie czujnika, może bardziej się przyjrzeć problemowi iż w silniku żeczywiście występuje spalanie stukowe.
cyt.: "[...] winą za powstawanie zjawiska spalania stukowego obarcza się także gromadzący się w komorze cylindra nagar [...]" być może długo tankowałeś paliwko na jednej stacji i dopiero teraz wychodzą efekty słabego paliwka. Jak zalałeś Pb89 to na jakiś czas ustąpiło spalanie stukowe bo troche przepaliłol wytworzony nagar. <co?>
Od: 9 paź 2012, 21:18
Auto: MazdaBN 3 2018r 2.0 120KM MT HB
Postprzez Dominik90 » 6 gru 2016, 22:03
Żadnej ingerencji nie zauważyłem. Bo pracuje tak samo od zakupu silniczek. Może źle się wyraziłem. Pisząc ze zgaśnie miałem na myśli check engine ;)
A tankuje na różnych stacjach. I nie słyszę tez żadnych metalicznych odgłosów. A takowe podobno występują przy spalaniu stukowym.
Postprzez fad » 6 gru 2016, 22:25
Jedyne co można sprawdzić to ciągłąść przewodów (2 żyły) od wtyczki czujnika stukowego do PCM (przed wcześniejszym odpięciu akumulatora).
Z tym słyszeniu spalania stukowego to może być różnie ;–)
Postprzez wieloryb20 » 29 mar 2017, 16:05
100 zł za czujnik to dobra cena bo mam dojście do takiej ceny?
Od: 31 mar 2012, 09:51
Auto: Mazda 3 1.6 2005 hatchback activ sport BK
Postprzez fad » 29 mar 2017, 18:59
Jak za nowy to cena git, ja płaciłem 150 zł
Postprzez wieloryb20 » 29 mar 2017, 19:45
Nowy a przy większej ilości jeszce cena by poszła w dół
Postprzez Sigg » 22 kwi 2017, 11:42
ja kupiłem podróbę na allegro to padła po miesiącu, nie polecam. Lepiej kupić oryginał w aso.
Od: 13 lis 2016, 15:03
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 + LPG
Postprzez fad » 22 kwi 2017, 18:38
Pytanie czy czujnik został właściwie wymieniony? Czujnik piezoelektryczny jakim jest stukowy jest bardzo łatwo uszkodzić przy dokręcaniu go niewłaściwą siłą. Najczęstrzą usterką czujników jest błąd montażu, lub ewentualnie wiązka elektryczna.
Postprzez Sigg » 22 kwi 2017, 22:56
sam wymieniałem, podróbę i oryginał, oba dokręcone tak samo.
Postprzez lukaszm » 24 kwi 2017, 08:40
Cześć.
Czy ktoś kojarzy jaka firma produkuje te czujniki na pierwszy montaż? Cena oryginału 427zł, zamienników powyżej 200zł jest sporo ale pozostaje kwestia który jest godny uwagi.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez wrorad » 14 maja 2017, 22:37
Podepnę się pod temat.
Mam podobny problem – p0328, czujnik spalania stukowego. Oddałem auto do warszatu, zakupili czujnik, zamontowali. Problem w tym, że lampka check engline ciągle się zapala. Zapala się, kasuję błąd i po pewnym czasie znowu się zapala.
Wadliwość czujnika już teraz wykluczam – w końcu jest nowy. Co może być jeszcze problemem? Wiązka do ECU?
Od: 19 mar 2017, 22:36
Auto: Mazda 3 BK, 2004, 1.6 105KM
Postprzez wieloryb20 » 16 maja 2017, 06:55
Ja jestem w trakcie wymiany na zamiennik zobaczymy jaki efekt
