Regulacja zaworów
Postprzez dziad83 » 13 mar 2010, 17:30
Orientuje się ktoś w sprawie regulacji zaworów w M3 1.4 benz?
Od: 26 kwi 2009, 21:40
Auto: Mazda 3 1.4
Postprzez martin_torbay » 13 kwi 2010, 12:40
HeJ:)
Skoro nie ma regulacji, wymienia się tylko szklanki na większe, czy ktoś z was robił to samemu? Mógłby się podzielić wiedzą jak tego dokonać? Czy wystarczy zmierzyć, zakupić, rozkręcić, wyjąć stare, włożyć nowe, skręcić i jeździć?
Czy nie ma żadnych "udziwnień" przy rozkręcaniu? Da się na parkingu poprostu to zrobić?
Byłbym wdzięczny za info
pzdr
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez Tolek » 24 lis 2011, 10:22
Czy w silniku benzynowym 1.6 reguluje się zawory?
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Dominooo » 24 lis 2011, 11:57
O to samo chciałem zapytać odnośnie silnika Y6 ?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez akostarek » 24 lis 2011, 12:28
wg tabeli obsług z instrukcji, w silnikach benzynowych należy dokonać:
Kod: Zaznacz cały
Inspekcja słuchowa co 120 000 km,
regulacja jeśli głośne.
Y6 ma hydraulicznie kasowany luz zaworowy.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez dzux » 24 lis 2011, 21:42
akostarek napisał(a):wg tabeli obsług z instrukcji, w silnikach benzynowych należy dokonać:
Kod: Zaznacz cały
a co się stanie jak byśmy tych hałasujących zaworów nie wyregulowali????
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez Blumek » 25 lis 2011, 12:23
np. spalanie może się zwiększyć, szybciej się zużyją, wałek dostaje w tyłek.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez esio1313 » 10 kwi 2012, 17:29
jakies porady jak wymienic ( szklanki )
Od: 12 lut 2012, 00:55
Auto: 04 mazda 3 1.6 petro
00 alfa romeo 156 selespeed
81 opel manta (w garazu)
i inne tez byly
Postprzez esio1313 » 10 kwi 2012, 17:32
jak sie reguluje zawory w y6 lub co sie wymienia gdy klekocza na zimnym silniku .
i inne tez byly
Postprzez miro.rogi » 20 sie 2012, 10:48
Witam czy ktoś regulował już luzy zaworów w swojej madzi 1.6 benzyna .jeżeli tak to proszę o info jakie luzy mają być na zimno i czy bez problemu poszło przy regulacji :)
Od: 10 sty 2011, 18:13
Auto: Mazda 3 BK 1.6 105km
Postprzez lukaszm » 20 sie 2012, 11:39
miro.rogi napisał(a):Witam czy ktoś regulował już luzy zaworów w swojej madzi 1.6 benzyna .jeżeli tak to proszę o info jakie luzy mają być na zimno i czy bez problemu poszło przy regulacji :)
Podobno regulują się samoczynnie, tak zostałem poinstruowany przez użytkownika forum :)
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez akostarek » 20 sie 2012, 12:48
skoro nie ma hydraulicznego kasowania luzów to jak mogą się samoczynnie regulować ?
Postprzez lukaszm » 20 sie 2012, 13:06
akostarek napisał(a):skoro nie ma hydraulicznego kasowania luzów to jak mogą się samoczynnie regulować ?
nie wiem, zapytaj tomek-waw: viewtopic.php?f=332&t=120521&start=60
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez dzux » 20 sie 2012, 20:49
z tego co ja sie orientuje to trzeba je ustawić u mechaniora jeżeli zaczynają grać
Postprzez miro.rogi » 2 lis 2012, 11:40
Witam kilka dni temu zaglądnołem pod klawiaturę mazda 3 1.6 benzyna i co nie ma regulacji ,wymiana to szklanki koszt jak ktoś tu wcześniej pisał 50zł sztuka ,tak że mazda odeszła od regulacji zaworów ręcznej , honda i toyota ma dalej regulację bez zmian od początku
Postprzez kachel1 » 28 maja 2013, 16:12
koszt szklanki to 75 zł za sztukę wiem bo dwa razy już regulowałem i kończy mi się wymiar auto ma lpg i zaczyna już nierówno pracować na benzynie na lpg w miarę chociaż już i na tym i na tym pali się czek i wypadanie zapłonów na 2 cylindrze przygazówka przy mechaniorze słychać jakby nie trzymał już kompresji ale zaczynam szukać silnik i wyrzucam lpg i jazda na PB :(
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez 3mm3 » 28 maja 2013, 16:42
kachel1
To ile Ty masz przebiegu że taki dojechany silnik? i ile zrobiłeś na LPG ? jaka instalacja i czy check świecił ci się od początku?
Od: 7 sty 2013, 17:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
Postprzez lukaszm » 28 maja 2013, 17:04
Przenoszę do Silniki Benzynowe (ZJ / Z6)
Pozdrawiam lukaszm
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez kachel1 » 28 maja 2013, 18:46
na gazie 60 tys. porostu te silniki nie nadaja się do lpg sam się na tym przekonałem zadnych gazów więcej już gaz to do kuchenek może i dobry jest ale nie do samochodu
Postprzez rinho » 3 lip 2013, 20:58
no niestety, potwierdzam, ten silnik nie dla gazu. 60 tysi i właśnie wymieniłem komplet zaworków.
Mój błąd, bo regulację trzeba było zrobić po 30kkm. A regulację się robi – jakoś szlifując szklanki, tak powiedzieli mi spece od głowicy.
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 22:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
