Przepływomierz MAF: pomoc w interpretacji odczytów.
Postprzez cenart » 23 lip 2021, 14:21
Witajcie. Moje auto to Mazda 3 BK, 1.6 benzyna, hatchback, 2009.
Kolega odczytał mi parametry MAF. Powód tej czynności to: poszarpywanie auta przy przyspieszaniu lub pod obciążeniem klimą lub lekkie poszarpywanie na wolnych obrotach + gwałtowny spadek obrotów przy szybkiej zmianie biegów i czasami poszarpywanie przy wyhamowywaniu silnikiem + "turbodziura" przy gwałtownym przyspieszaniu.
Nie znam parametrów fabrycznych dla MAF, to nie wiem do czego mam porównać te dane. Mechanik twierdzi: MAF jest (co najmniej) do czyszczenia ale jak już wolałbym wolę kupić nowy. Moje wyniki:
1. Silnik wyłączony:
– akumulator: 12,3 V
– temp. płynu chłodzącego: 38 C
– obroty silnika: 0,00 r/min
– temp. zasysanego powietrza: 37 C
– MAF: 0,2 g/s
– pozycja przepustnicy: 11 %
– lambda – sensor 1: 0,065 V
– lambda – sensor 2: 0,000 V
1. Silnik zapalony –> wolne obroty:
– 13,5 V + 38 C + 1192,8 r/min + 38 C + MAF: 4,4 g/s + 11,0 % + 0,055 V + 0,000 V
– 13,8 V + 53 C + 850,8 r/min + 38 C + MAF: 2,4 g/s + 11,0 % + 0,770 V + 0,010 V
– 13,8 V + 66 C + 768,8 r/min + 38 C + MAF: 2,2 g/s + 11,0 % + 0,065 V + 0,010 V
– 13,8 V + 73 C + 732,0 r/min + 39 C + MAF: 2,0 g/s + 11,0 % + 0,065 V + 0,010 V
– 13,6 V + 83 C + 689,5 r/min + 42 C + MAF: 1,7 – 1,8 g/s + 11,0 % + 0,070 V + 0,055 V
2. Silnik Zapalony –> różna wys. obrotów:
– 13,8 V + 84 C + 3731,0 r/min + 42 C + MAF: 13,5 g/s + 14,1 % + 0,080 V + 0,100 V
– 13,6 V + 83 C + 2471,5 r/min + 42 C + MAF: 7,6 g/s + 13,3 % + 0,070 V + 0,105 V
– 13,6 V + 84 C + 3118,8 r/min + 42 C + MAF: 72,7 g/s + 74,9 % + 0,475 V + 0,400 V
– 13,6 V + 84 C + 4885,2 r/min + 42 C + MAF: 8,4 g/s + 11,0 % + 0,005 V + 0,225 V
3. Silnik zapalony –> spoczynek:
– 13,6 V + 84 C + 698,8 r/min + 42 C + MAF: 1,6 – 1,8 g/s + 11,0 % + 0,065 V + 0,155 V
4. Silnik zapalony –> gaz do oporu:
– 13,6 V + 86 C + 6593,5 r/min + 43 C + MAF: 84,9 g/s + 54,5 % + 0,050 V + 0,310 V
– 13,6 V + 86 C + 6566,2 r/min + 42 C + MAF: 90,8 g/s + 60,4 % + 0,045 V + 0,210 V
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
PS.
Wszyscy milczą więc zrobię resume mojego posta ku potomności i innych posiadaczy Mazd 3:
1. Na forum znalazłem manual service do min. mojego auta:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3942&f=114
2. Tam znalazłem info (jak się mylę, to proszę mnie poprawić) dot. min. testowania MAF:
– sekcja: PCM INSPECTION [ZJ, ZY, Z6] (str. 5486/7817)–> podsekcja: LPS *2 LPS *2 (str. 5573/7817 i 5574/7817) –> MAF (Mass air flow) –> a tam (jak rozumiem) są podane prawidłowe wartości przepływu powietrza i prawidłowe wartości napięcia dla przepływomierza:
a) przełącznik po włączeniu zapłonu w pozycję ON: Ok. –> 0 g/s
b) na biegu jałowym: Ok. –> 2.7 g/s
c) przełącznik włączeniu zapłonu w pozycję ON: Ok. –> 0.7 V
d) na biegu jałowym: Ok. –> 1.3 V
lub wygodniej on-line tu:
http://mazda3.automotive-manuals.com/ma ... 80W08.html
Uwaga: pod tym linkiem to dot. Mazdy z 2007 i wersji ATX (to chyba oznacza automat) ale w przypadku MAF wartości g/s i V są takie same jak w wersji MTX (to chyba oznacza skrzynię ręczną).
3. Znalazłem także ogólne info o parametrach/ testowaniu MAF:
https://support.alldata.com/sites/main/ ... 110918.pdf
Tam zaś min. piszą tak:
"Podłączyć tester diagnostyczny, aby zobaczyć informacje o danych identyfikacyjnych parametru czujnika MAF (PID). Przy silniku na biegu jałowym wartość PID MAF powinna odczytywać w dowolnym miejscu od 2 do 7 gramów/sekundę (g/s) na biegu jałowym i wzrastać od 15 do 25 g/s przy 2500 obr./min, w zależności od wielkości silnika. Czujnik MAF działa dynamicznie, więc pojawia się pytanie: czy MAF jest dokładny w całym zakresie obrotów silnika? Jeśli nie jest liniowa, mogą wystąpić różne problemy z prowadzeniem pojazdu."
I dalej opis jak sprawdzić w domowych warunkach czy MAF pracuje liniowo.
No więc wracamy do mnie i tego co mam po pomiarach:
1. zapłon ON –> mam 0,2 g/s –> ponoć ma być 0,0 g/s . Mam błąd pomiarowy?,
2. bieg jałowy –> mam 1,7 – 1,8 g/s (zdarzyło się 1,6 g/s) –> ponoć ma być 2,7 g/s, więc mam jakby za mało,
3. 2500 obr/min –> mam 7,6 g/s –> ponoć ma być 15 do 25 g/s (w zależności od wielkości silnika),
4. napięć nie mierzyłem –> wg. Mazdy (i nie tylko) to chyba główny parametr poprawności działania MAF (nie mam sprzętu + nie umiem + itp.).
Co do dla mnie oznacza? –> Mam walnięty MAF –> jeśli się mylę to niech mnie ktoś oświeci.
Bo jak nie i mam rację, to bilety NBP w dłoń i do kasi.
I wg. mnie najistotniejsze info wynikające z tej dokumentacji –> wszędzie podają mniej więcej tak: MAF nie trzyma parametrów = wymiana.
Pozdrawiam.
Od: 25 sie 2014, 20:19
Auto: Mazda 3 BK, rok prod. 2008
1.6 MZR 105KM (77KW)
Postprzez Marek123456 » 18 gru 2022, 23:16
Witaj, czy znalazłeś rozwiązanie problemu? Mam takie same wskazanie przepływomierza około 1,6 – 1,7 g/s na wolnych obrotach. Również posiadam instrukcję serwisową i w niej wartość ta wynosi około 2,7 g/s. Moje objawy po części są podobne, też poszarpuje ale tylko przy ruszaniu ale główny problem to taki że jest mułem.
Marek
Od: 18 gru 2022, 22:59
Auto: Mazda 2 DE 1.5 2008
Postprzez Andrzej414 » 1 sty 2023, 19:43
Witam. Moja trójka też ma lekkiego muła. Na jałowym 702r/min – 1.8g/s przy 2518r/min – 6,9g/s. Chyba nie ma się co zastanawiać tylko wymieniać lub ewentualnie wyczyścić i sprawdzić parametry.
Spraedzilem jeszcze podczas jazdy, że przy 2500 obrotów wychodzi około 18g/s a więc przy obciążeniu wychodzi pożądana wartość
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek123456 » 11 sty 2023, 16:00
Witam, wymieniłem na nowy oryginał i nic się nie zmieniło. Z resztą wymieniłem już wszystko co się dało i nic się nie zmieniło. Poprzedni samochód Ford Focus II 2.0 był dokładnie takim samym mułem, tam wymieniłem nawet silnik ( na wyremontowany) i też nic to nie dało.
