Witajcie.
Mam serdeczną prośbę o pomoc w zakupie interfejsu ELM 327 BLUETOOTH do Mazda 3 BK 1.6 benzyna 105 km, rok 2008.
Z przykrością muszę stwierdzić, że sam muszę się zająć diagnostyką moich (niedużych bo niedużych) ale jednak problemów, które mnie denerwują. Fachowcy badają i badają , koncepcji wiele a podejście takie samo: ten typ tak ma. Jak to słyszę to mnie trzepie.
Ale do rzeczy: nie za bardzo się orientuję. Jakby ktoś wsparł radą co kupić to będę baaardzo wdzięczny.
Znalazłem coś takiego ale nie wiem czy to dobry wybór (na miarę dociekliwego amatora):
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm ... 0691742247
Pozdrawiam.
Pomoc w zakupie interfejsu ELM 327 BLUETOOTH .
W Mazda 3 BK moduły sterujące są powiązane z dwoma szynami komunikacyjnymi: HS-CAN oraz MS-CAN.
Tak więc aby mieć dostep do wszystkich modułów w aucie, interfejs powinien obsługiwać je.
Natomiast na aukcji nie jest dokładnie opisane jakie szyny komunikacyjne są wspierane.
Domyślam się ,ze jest to tylko HS-CAN.
- Od: 27 wrz 2010, 17:58
- Auto: Mazda 3 BK
Ok. Rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie.
Co wobec tego mógłbyś zaproponować? Dopytuję bo naprawdę jestem w tym zielony jak świeża trawa wiosną.
Czy taki jak w poniższym linku byłby dobry?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-for ... 0467438157
- Od: 25 sie 2014, 21:19
- Auto: Mazda 3 BK, rok prod. 2008
1.6 MZR 105KM (77KW)
Interfejs z aukcji posiada przełącznik HS/MS-CAN, tak więc będzie obsługiwał moduły powiązane z obydwoma szynami komunikacyjnymi.
Nie wiem jakiego programu chciałbyś używać oraz jakiego systemu operacyjnego Windows (laptop), Android/IOS (telefon) ale znanym i polecanym do Mazdy jest Forscan. Co prawda używam interfejsu na "kablu" i na Windowsie ale w ustawieniach programu jest również opcja połaczenia poprzez bluetooth.
Jest również wersja Forscan Lite na Android/IOS ale jej nie używałem i w przypadku używania IPhonów pojawia się informacja ,że interfejs musi być kompatybilny ze standardem BT4.0 aby działał z nim.
- Auto: Mazda 3 BK
Przedtem miałem zwykłego chińczyka i działał. Potem kupiłem coś takiego
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm32 ... 7551505668
i okazało się , że teraz mam dopiero dostęp do większej ilości funkcji.
A więc jest różnica
A więc jest różnica
