Mazda 1.6 benzyna . Świece
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem i mam problem z świecami chodzi o to że dzisiaj chciałem sobie je wymienić na nowe Ale nie mam pojęcia gdzie one się znajdują, przeszukalem dużo forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi . Z innymi autami nigdy problemu nie miałem żeby znaleźć świece A tutaj jest niestety problem. Prosiłbym o pomoc ewentualnie zdjęcie jakieś . Z góry dzięki .
Seb_92
Witam,ja mam 323f lecz świece zawsze znajdują się na środku silnika Jeżeli ich nie widać to musi być osłona silnika przeważnie jest mocowana na 2-3 śruby a pod spodem są świece
sebek489
Musisz zdjąć rurę dolotową powietrza do filtra, potem całą obudowę filtra (trzy śruby). Obudowy nie trzeba zdejmować całkiem tylko ją przesunąć. Przy tym najlepiej poluzować opaskę zaciskową przy przepustnicy.
Pod obudową znajdują się cewki (przykręcone po jednaj śrubie), a pod nimi świece.
Wiem, że temat z przed paru lat, ale mój problem trochę się z nim łączy, więc nie zakładam nowego. Mam pytanie, jakie śruby powinny mocować tę osłonę pod którą są świece? Zobaczyłem ostatnio, że u mnie ich brakuje, chyba mechanik zapomniał je założyć po wymianie świec. Wie ktoś jaki rozmiar i długość tych śrub?
- Od: 22 mar 2020, 18:07
- Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 benzyna 105 KM automat
krata_br napisał(a):Wie ktoś jaki rozmiar i długość tych śrub
Ja nie wiem, ale podpowiem, że spokojnie kupisz używki na jakimś all....o – chyba, że nowe z ASO, ale to w formie żartu napisałem...
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Strasznie "duże" te śruby.
Nie przypuszczałem,że plastiki trzymane są śrubami m12..
Ja też Generalnie niektóre tylko strony podają wymiary tychże śrub np: https://mcx5.ru/MAZDA_907941630B.html
- Od: 27 wrz 2010, 17:58
- Auto: Mazda 3 BK
