jaki olej mazda 3BK 2008r. +GAZ
Postprzez awido » 2 kwi 2020, 11:30
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc, w doborze oleju.
Mazda 3 BK 2008r. + gaz
Przebieg: 255 000
Auto jeździ na gazie (założony przy 100tys km) trosze oleju bierze, ale odkąd poetamim zawsze trochę musiałem dolewać, bez tragedii.
Jeżdżę na CASTROLU 5W30, zastawiam się czy nie zmienić na CASTROL 5W40.
Marki nie będę zmieniał, kiedyś jeździłem na motulu ale wolę CASTROL.
Co sądzicie? jest też trochę tańszy ten olej OD 5W30, jak bierze trochę oleju i przebieg jest już spory to wymienić na 5W40 ?
Od: 3 cze 2012, 19:13
Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Postprzez RobertPi » 2 kwi 2020, 18:29
Ja sądze, że jeśli producent zaleca olej konkretnej klasy lepkościowej 5W30 to nie poprawiaj fabryki i nie lej GORSZEGO tylko dlatego, że masz troszkę większy przebieg. No chyba, że w ciągu kilku misięcy planujesz remont kapitalny – zawory, pierścienie i t.p.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez zadra » 2 kwi 2020, 20:56
nie chcę się wcinać, ale wydaje mi się, że 5w40 większej różnicy nie zrobi.
Może gorącym latem troszkę bardziej się wykaże, choć 5w30 też powinien być wystarczający.
Producent daje wytyczne klasy jakościowej i tabelę w której w zależności od warunków klimatycznych dobieramy klasy lepkościowe.
W naszym klimacie zgodnie z moją wiedzą obie wskazane wyżej są właściwe.
Gdzieś wyczytałem, że Castrol tylko w olejach 0w30 i innych 0w xx jest dopiero syntetyczny a w lepkościach wyższych tylko połsyntetyki i minerały.
Najważniejsze,że nie nie zamierzasz zalać 15w40 .
Jak wyżej, spadku spalania oleju raczej bym się nie spodziewał, problemów ale również łask nadmiernych nie będzie.
Ja zwolennikiem Castrola nie jestem i życzę Ci, żebyś zawsze trafiał na oryginał...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez awido » 4 kwi 2020, 09:18
Panowie,
Czy te dwa oznaczenia czyli C3 lub LL można ze sobą mieszać ?
jeśli wymieszałem te dwa oleje to będzie problem ?
