PROBLEM
Postprzez pokryw91 » 28 lut 2018, 09:52
Mam pewien problem z moim autem, w sumie tych problemów jest więcej, ale ten mnie najbardziej irytuje.
Chodzi o to,że bardzo mi się pogorszył komfort jazdy.
Jest kilka objawów. Wibracje na podałach gazu i hamulca, po przekroczeniu 2 tys, obrotów, szumy podczas jazdy oraz rzezenie przy hamowaniu. Naprawdę, tych objawów jest tak dużo, ze ciężko to opisać. Do tego dochodzi takie grzechotanie, najczęściej przy ruszaniu. Tutaj zdiagnozowalem, że prawdopodobnie winny jest tłumik drgań skrętnych, ale sprzęgło jeszcze nie kwalifikuje się do wymiany. Ostatnio miałem też urwany wydech i nie został jeszcze posiadany. Czy to mogą być przyczyny? Na oponach zauważyłem ostatnio przebarwienia.
Od: 13 gru 2017, 20:25
Postprzez expell » 28 lut 2018, 13:20
Wyząbkowane opony, luzy na półosiach, łożyska kół?
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez pokryw91 » 28 lut 2018, 23:00
Podobno nie są wyzabkowane , muszę sprawdzić połosie.lozysko jedno było wymienione.lozysko nie szumi sprawdzali.Czy na zimowych oponach szum będzie większy niż na letnich?Czy w tych mazdach te opony są tak słyszalne podczas jazdy od 60 km na godzinę
Dopisano 1 mar 2018, 09:06:
Wczoraj podpompowalem opony do 2.2 i szum jest jeszcze większy.Opony do wymiany?
Postprzez siwus90 » 1 mar 2018, 22:30
Wibracje na pedałach to prawdopodobnie poduszki silnika, a szumy to raczej opony, mazda jest słabo wyciszona.
Od: 24 kwi 2011, 15:39
Auto: Mazda 3 BK Z6, 2003
Postprzez pokryw91 » 20 mar 2018, 09:17
Jest jeszcze jeden poważny objaw. Niezależnie od opon, przy ruszaniu nawet na suchym, włącza mi się żółta kontrolka antypoślizgowa, chyba ESP i trzęsie, mocno wali samochodem w tej chwili. Często ściąga mi samochód mocno na lewą stronę. I pojawia się bardzo mocny hałas szum. Ale bywają chwilę, że samochód chodzi lepiej. Niewiem już o co chodzi z tym autem. Podoba mi się to auto jak działa sprawnie, ale obecnie jazda nim to tragedia.
