Falujące obroty, nierówna praca silnika
Postprzez marcin255 » 2 sie 2016, 13:59
może by tak jaki silnik ile przejechane, może zagazowana i takie tam pierdoły pomogą wróżce
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 14:05
Nie zagazowana, silnik 1.6 MZ-CD diesel, przejechane 240 tys. Objawy tylko na postoju na wolnych obrotach. Nigdy wcześniej takiego zachowania nie było, nie dymu, nie bierze oleju, nie ma spadku mocy.
Od: 8 lip 2014, 20:22
Auto: Mazda 3 BK(2003-2009)
rok 2007
Postprzez danrok » 2 sie 2016, 14:18
Ok, pierwsza sprawa jaką bym wykluczył to wyczyszczenie przepływomierza – on potrafi rozchwiać obroty często. Druga sprawa, że słychać jakby coś ocierało od stron rozrządu – tam jest taki łańcuszek opórcz paska którego nie wymienia się zbyt często, ale jednak 240k to trochę jest. Może kolega kropek101 coś pomoże?
EDIT: kolego, diesle mają swój poddział :P
Od: 29 lip 2015, 17:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 14:36
Fakt, łańcuszka nie ruszałem nigdy, przepływomierza też nie. Gdzie on się znajduje, jakiś łatwy dostęp?
rok 2007
Postprzez danrok » 2 sie 2016, 14:47
Przepływomierz: viewtopic.php?f=91&t=124662
Co do łańcuszka to musiałbyś sprawdzić co ile Mazda poleca jego wymianę. No i jeszcze wejdź pod auto zobacz czy pompa wody Ci nie cieknie, bo te dzwięki z okolic rozrządu ewidentnie pochodzą moim zdaniem, a pompa jest na rozrządzie ...
EDIT: akurat trafiłem na wątek i jest tam napisane dokładnie to o co mi chodzi – viewtopic.php?f=469&t=155784 wynika z tego, że 240k to pułap dla tego łańcuszka tak czy inaczej.
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 15:14
Dobra przepływomierz prosta sprawa, wyczyścić warto zobaczymy czy to coś da. Mam wrażenie jakby było słychać mocno ta pompę wody ale nic nie cieknie, dziękuję
rok 2007
Postprzez danrok » 2 sie 2016, 15:17
Jak dla mnie to bardziej chodzi o ten łańcuszek, no ale pompę też warto sprawdzić przy okazji.
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 15:33
Z łańcuszkiem pewnie sam sobie nie poradzę a koszta u mechanika podejrzewam ogromne.. Nie dobrze nie dobrze
rok 2007
Postprzez danrok » 2 sie 2016, 15:37
z 800zł pewnie jak nic. ale remont droższy i tak w razie czego. <płacze>
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 15:59
Poczekamy może ktoś jeszcze swoją opinię wyrazi, dziwne ze takie zachowanie raz jest raz nie, jeszcze ten przepływomierz wyczyszcze. Dzięki za pomoc
Dopisano 2 sie 2016, 16:06:
Ostatnio miała miejsce sytuacja ze chwilę po odpaleniu i przejechaniu 20 m silnik zgasł i kręcił ale nie chciał zapalić...
rok 2007
Postprzez bax » 2 sie 2016, 16:46
Może coś z wydechem np. dpf ?
Od: 31 paź 2015, 22:42
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 17:33
Nie mam bladego pojęcia, nie miałem z dpf problemów..
rok 2007
Postprzez danrok » 2 sie 2016, 19:10
A jeszcze zapytam – jakieś błędy na kompie masz, czy nie sprawdzałeś?
Postprzez Snail31 » 2 sie 2016, 21:35
Błąd mam cały czas ale to jak mi padł czujnik poziomu paliwa i po wymianie go nie usunąłem, chyba że coś jeszcze się pod tym kryje
rok 2007
Postprzez bax » 2 sie 2016, 21:47
Raczej błąd nie jest od czujnika poziomu paliwa.
Postprzez jsin » 7 sie 2016, 22:51
Podepnę się pod temat z moim problemem. Otóż, po PIERWSZYM w danym dniu odpaleniu silnika, zanim temperatura podwyższy się na tyle, że wyłączy się automatyczne ssanie, skokowo wahają się obroty silnika w przedziale 800-400 obrotów.
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury problem znika. Występuje tylko przy "zimnym" silniku. Przy następnym odpaleniu, nawet po kilku godzinach problemu nie ma.
Żadna kontrolka związana z silnikiem się nie zapala.
Nowe świece mają 15.000 km. Objawy wytępują podczas zasilania gazem jak i benzyną.
Co może być powodem takiej pracy silnika?
Silnik benzyna 1,4 (ZJ) Instalacja gazowa.
Pozdrawiam,
Od: 30 lip 2011, 22:28
Auto: M2, 1.5 benzyna, 2016 (DJ)
Postprzez kubacki123 » 29 maja 2017, 21:39
rozwiązałeś może swoj problem bo jestem ciekawy co było tego powodem
Od: 29 maja 2017, 21:21
Auto: Mazda rx82005
