Wiszące obroty
Postprzez norek1987 » 11 lis 2016, 21:42
Witam wszystkich, potrzebuje Waszej pomocy bo brak mi pomysłów. Mam silnik 1.6 ,problem polega na tym ze po wciśnięciu sprzęgła obroty się zawieszają na około 3 sek. I dopiero spadają, dodam że na zimnym silniku jest ok i również jak jadę bardziej dynamicznie czyli wciskam sprzęgło kiedy obroty są powyżej 3 tys. obroty spadają od razu.
Również podczas jazdy kiedy puszcze gaz po chwili czuje szarpniecie jakby hamowanie silnikiem ale a opóźnieniem. Pomóżcie przepustnica i silniczek wyczyszczony
Od: 6 mar 2014, 18:46
Auto: Mazda 3 BK 1.6 lpg
Postprzez iparts » 16 lis 2016, 12:07
Sprawdzałeś błędy na komputerze może? Dziwne zachowanie przyznam szczerze.
Firma
Od: 5 sie 2014, 13:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez norek1987 » 21 lis 2016, 19:50
Błędów brak, zakupiłem kompletna przepustnice używana zobaczę co będzie się działo jak ja wymienię.
Postprzez iparts » 30 lis 2016, 09:54
I jak sytuacja? Pomogło coś?
Firma
Postprzez adas_78 » 3 gru 2016, 22:54
Udało się znaleźć przyczynę?
adas_78
Postprzez norek1987 » 26 gru 2016, 21:44
Niestety nie udało się po wymianie przepustnicy jest tak samo, przyzwyczaiłem się na razie do tego.
Postprzez marian8834 » 10 maja 2017, 09:17
Witam kolegów. Odgrzeję trochę kotleta. Mam niestety ten sam problem. Napiszę co zrobiłem do tej pory u siebie. Najpierw wymieniłem przepustnicę, niestety bez efektu. Potem wymieniłem przepływomierz, też bez efektu. Wymieniłem jeszcze zawór podciśnienia (chyba nazywa się to jeszcze solar),niestety nadal bez efektu. Zauważyłem też że na zimnym silniku do momentu rozgrzania, problem nie występuje. Przyznam się szczerze że brakuje mi już pomysłów a problem strasznie mnie drażni. Może jakaś mądra głowa pomoże lub chociaż naprowadzi na jakiś trop. Pozdrawiam
Od: 18 wrz 2013, 17:38
Auto: Mazda 3
1.6 benzyna
2003
Postprzez TobiaszTTT » 17 maja 2018, 21:30
Zawór EGR??
Od: 11 mar 2016, 22:58
Auto: Fiat Punto II 1.2 +LPG
Mazda 3, 1,6 Pb+LPG
Postprzez BradPiter » 13 sie 2020, 21:53
Czy ktoś znalazł powód wiszący obrotów przy zmianie biegów? U mnie to samo się dzieje i nie wiem jaki może być powód. Pozdrawiam
Od: 17 lip 2020, 08:39
Auto: Mazda 3 1.6 2003 hatchback
