gasnący check engine po 4 krotnym odpaleniu silnika
witam serdecznie mam problem czasami mi się zapala check przewaznie jak już się dzieje to po odpaleniu silnika wydaje mi się że wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest za niska lub za wysoka ale z racjii tego że podczas jazdy tez sie uruchamia i jest delikatne szarpniecie po czym mazda nie traci mocy juz sam nie wiem ocb....najdziwniejsze jest to że check gasnie po dokładnie 4 krotnym odpaleniu silnika paliwo zalewam na orlenie aha ostanio jak odpalilem i sie zaswiecił check auto zgasło i tak kilka razy dopiero po wyciagnieciu kluczeka ze stacyjki odpalil i tak juz mi sie zdazylo 3 razy ..nie wiem co to moze byc swiece ,cewki ,wtryski wydaje mi sie że cos z ukladem zaplonowym albo z jakims czujnikiem temp
- Od: 13 lip 2016, 22:17
- Auto: mazda 3 2003 1.6 MZR
