Błąd P0113 – przepływomierz ?
Postprzez mega.mamut » 28 lut 2014, 17:18
witam wszystkich od pewnego czasu coraz częściej moja madzia wypluwa błąd: P0113 – Intake Air Temperature Circuit High Input. Po kilkukrotnym uruchomieniu silnika błąd znika, aby pojawić się znowu po kilku dniach. W momencie pojawienia się "check engine" przez chwilę mruga kontrolka ładowania. Poniżej zamrożone dane wydobyte z obdII
Raport zamrożonych danych utworzony przez Torque dla Androida
VIN samochodu:
Producent:Mazda
ID kalibracji pojazdu:Z601ED001Z6V5060
Informacje zamrożone:
Fuel Status = 0 byte
Obciążenie silnika = 29,412 %
Temperatura płynu chłodzącego = 88 °C
Krótkoterminowa kontrola paliwa Bank 1 = -9,375 %
Długoterminowy system kontroli paliwa Bank 1 = -4,688 %
Obroty silnika obr./min = 684,25 rpm
Prędkość (OBD) = 0 km/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu = 12 °
Temperatura powietrza na wlocie = -40 °C
Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 1,73 g/s
Położenie przepustnicy = 11,765 %
Czas od włączenia silnika = 1 108 s
Sterowana recyrkulacja spalin EGR = 0 %
Odległość przejechana od skasowania kodów = 101 km
Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,504 psi
Temperatura katalizatora (Bank 1, czujnik 1) = 682,6 °C
Napięcie (moduł sterowania) = 14,131 V
Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 22,745 %
Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 1
Względna pozycja przepustnicy = 0,392 %
koniec raportu.
zastanawia mnie parametr – temp. powietrza na wlocie = -40 °C, gdzieś w czeluściach internetu przewijały się informacje o awarii przepływomierza (chyba z nim zintegrowany jest czujnik temperatury?), i dlatego zastanawiam się nad nabyciem jakiejś używki z allegro i podmianie na próbę. Jeśli forum nie pomoże, odwiedzę mojego mechanika. Dodam tylko że auto zbiera się dobrze jakby nic mu nie dolegało. Nie mniej strasznie mnie wkurza jak coś w aucie nie gra, stąd moje pytanie tutaj.
Od: 23 kwi 2013, 21:17
Auto: mazda 3 bk 1.6 pb 2004
Postprzez Pyton162 » 28 lut 2014, 18:21
wyjmij przepływomierz i go wyczyść łącznie z tym czujnikiem temp. Ja czyszczę patyczkiem do uszu wymaczanym w np benzynie ekstrakcyjnej, pozdro
Pyton162
Postprzez mega.mamut » 28 lut 2014, 19:14
hmm, przeczyściłem – z tym że w/g mnie on był czysty nawet nie bardzo było co czyścić. Ale nic to zobaczymy, w ciągu kilku dni wyjdzie czy to coś dało.
PostTen post został usunięty przez batigol66 3 mar 2014, 09:41.
Postprzez sobanm » 22 lut 2015, 14:17
Witam, panowie gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza dolotowego?
sobanm
Postprzez kandy82 » 23 lut 2015, 14:30
witam,
Dopisano 23 lut 2015, 15:31:
przepraszam, ucieło mi tekst. może warto sprawdzić w instrukcji obsługi auta?
Od: 10 kwi 2013, 19:08
Auto: Mazda 6, 2009 rok, GH
Mazda 3, 2004 rok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
