problem z odpaleniem
Postprzez adasko_m1 » 6 kwi 2012, 20:53
Witam, mam problem z odpaleniem swojej madzi, sprawa wygląda tak iż po przekręceniu kluczyka kontrolki świecą dobrze, a niestety autko nie odpala, myslałem ze to akumulator, tak nawet mi podpowiedział gość z pomocy drogowej jak mi pomagał ją odpalic, odpaliła jeżdziłem pół dnia, zakupiłem akumulator, wymieniłem, kręciła dalej, i niestety teraz znowu niekręci, te same objawy , z tym że już wiem (po fakcie i wydaniu 300zł na aku) że to nie jest jego wina, więc może ktoś się już spotkał z czymś takim? moja myśl jeszcze jest taka że może rozrusznik, automat, ale widze że na forum jest temat też kostki przy stacyjce,że to nie łączy, niestety nie mam drugiego kluczyka żeby spróbować czy nim odpali, jeżeli ktoś z Was miał takie problemy z trójka to prosze o radę jak to rozklinić, Pozdrawiam i Życzę Wesołych Swiąt
Od: 10 gru 2011, 17:09
Auto: Mazda 3, 1,6 benz sedan 2006r
Postprzez adasko_m1 » 6 kwi 2012, 21:08
i dodam jeszczeże ruszanie kierownicą w dół i w górę i wysuwanie jej nc nie daje, jak też ruszanie na boki kluczykiem w stacyjce. Wiec.....? chyba to nie ta kostka, chyba że już się całkiem rozpadła, i jeszcze jedno, po przekreceniu kluczykiem jest takie pyknięcie, tak jakby ten automat w rozruszniku, może to i on, może się tak ustawił rozrusznik że ni groma, trzeba by było ja pociągnąć lub popchać żeby wykluczyc lub nie rozrusznik, jak radzicie?
Postprzez marcin255 » 6 kwi 2012, 21:11
sprawdziłeś ładowanie ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adasko_m1 » 6 kwi 2012, 21:16
sprawdzali mi w warsztacie, twierdzili że jest ok, chba by się zapalała lampka od ładowania o ile jest, ale jakby się rozladował to raczej ani światła by nie działały, ani kontrolki, a to wszystko działa dobrze.
Postprzez marcin255 » 6 kwi 2012, 21:19
To pyknięcie to przekaźnik ,mozna wyjąć i styki przeczyścic
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adasko_m1 » 6 kwi 2012, 21:22
a gdzie on jest, w tej głownej skrzynce bezpieczników obok akumulatora?jestjakos szczególnie oznaczony?
Postprzez marcin255 » 6 kwi 2012, 21:25
30A włączik zapłonu z przodu koło aku -masz w instrukcji
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adasko_m1 » 6 kwi 2012, 21:34
ok, dzięki, ale to dopiero po Swiętach luknę, na szczęście jest drugie auto którym można wyjechać, bo moja madzia coś mnie zawodzi, a takądobra opinię ma ta marka, a w ciągu trzech miesięcy już sporo miałem w niej usterek, narazie drobne, ale...... jakby jeszcze coś komuś wpadło do głowy to proszę o odzew, narazie dzieki za te rady.jest jeszcze kwestia immobilaizera, może on blokuje, może, siedzę i kombinuję, mam o czym mysleć w te Swięta :>
Postprzez adasko_m1 » 9 kwi 2012, 18:10
Witam, byc może udało mi się naprawić auto, w skrzynce bezpieczników tej głownej, odpiąłem centralną kostkę z przewodami i podpiąłem ją jeszcze raz i auto odpaliło i narazie jest ok, zobaczymy jak długo i czy to to było przyczyną że coś nie łaczyło tylko, się okaże, ale oby to był jedyny powód.
Postprzez adasko_m1 » 17 kwi 2012, 18:00
no i nacieszyłem się dobrym autem, znowu wystąpił problem z odpalaniem, tym razem wyjęcie wiązki nie pomogło, nie odpaliła,objawy takie same jak na początku, tylko prawidłowej diagnostyki jak narazie nie ma, dopiero po godzinie po ponownej próbie odpaliła, i bądż tu mądry, w czwartek jedzie do serwisu, zobaczymy co znajdą, podejżewają przewód masy, rozrusznik, lub stacyjkę.
Postprzez adasko_m1 » 17 kwi 2012, 20:35
i jeszcze jedna uwaga, to "coś" przepala mi końcówkę mocy w radiu, tzn dopiero co odebrałem radio po wymianie końcówki mocy, grało ok, głośność była, ale już znowu jej nie ma, także pewnie znowu się przepaliła, do szału mnie doprowadza juz ten samochód, macie jakieś poglądy na tą końcówkę? co to może być, za duże napięcie? tylko czemu wszystko inne dziala, klima,podświetlenie, nawiewy, tylko w radiu przepala końcówkę.
Postprzez Fredo » 18 kwi 2012, 08:14
Podejrzewam zwarcie w instalacji głośnikowej.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez adasko_m1 » 18 kwi 2012, 17:46
najśmieszniejsze że dziś radio i auto działają ok, jutro odstawiam ją do serwisu, może oni odnajdą tą tajemnicza zagadke.
Postprzez adasko_m1 » 20 kwi 2012, 21:15
To jestem po wizycie w aso , i wnioski.... teoretycznie wyszło im ze jest ok, po podłączeniu do kompa nic nie wykazało, kostka w stacyjce ok, immo ok, masy poczyścili, kable od rozrusznika poczyścili , rozrusznik podobno kręci ok,i trzeba teraz czekac na wnioski praktyczne... , narazie jeżdzi ok, radio gra,a jak długo?, stwierdzili że jak się to stanie to znaczy że trzeba będzie zajrzeć do rozrusznika. ale u nich ceny to kosmiczne, więc wrazie czego to poszukam tańszego warsztatu.
Postprzez Lord » 21 kwi 2012, 02:36
Sprawdzałeś pompę paliwa? Może kończyć się już i czasami podaje paliwo, a innym razem nie.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez adasko_m1 » 27 kwi 2012, 19:36
ta usterke mam juz chyba za soba,oby, okazało się że w rozruszniku szczotki się zawieszały, narazie od tyg jest ok, teraz czas na ......naprawę wysprzeglika ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
