Witam!
Wczoraj po odśnieżeniu mojej Madzi ruszyłem śmiało do pracy. Po 10 m zapaliła mi się kontrolka od silnika i od kontroli trakcji (DSC). Postanowiłem przejechać jakiś dystans żeby sprawdzić czy widać jakieś objawy. Okazało się, że strasznie muli, w ogóle nie ma mocy. Dzisiaj podpiąłem do komputera i wyszło, że przepływomierz powietrza coś szwankuje. Właśnie chce kupić jakiś ale chciałbym się poradzić jaki. Są zamienniki po 300PLN, w serwisie krzyknęli 770 PLN. Czy będę miał jakieś problemy z zamiennikiem?
A może nie muszę wymieniać. Zastanawiałem się też czy to nie filtr paliwa bo ostatnio zatankowałem na nowej stacji "BLISKA" i może to nie powietrze jest przyczyną tylko paliwo? Czy przy diagnostyce jest kod dla filtra paliwa i jak z tym filtrem jest i gdzie on jest bo słyszałem, że w baku więc jak się go wymienia?
Z góry dzięki za pomoc.
Zamółka i konrolka silnika – Mazda 3 sedan 2005 1,6 benzyna
W benzynie tego filtra się nie wymienia ( tak gdzieś czytałem ) i pewnie dlatego jest gdzieś mocno ukryty
A nawet go prawdopodobnie nie ma, pompa jest na zewnątrz a filtra tam nie ma.Opinie na ten temat są naprawdę różne.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Wiktor800 napisał(a):Dzisiaj podpiąłem do komputera i wyszło, że przepływomierz powietrza coś szwankuje.
A konkretnie to jaki kod bledu sie pojawil?
Wiktor800 napisał(a):A może nie muszę wymieniać. Zastanawiałem się też czy to nie filtr paliwa bo ostatnio zatankowałem na nowej stacji "BLISKA" i może to nie powietrze jest przyczyną tylko paliwo?
hm...
moze trzeba, a moze nie...Wiktor800 zastanow sie co piszesz...
Okresl tez czy prowadzisz wlasne rozwazania, czy poruszasz jakis problem, ktory cie nurtuje...
Jezeli to sa rozwazania, to podaj to w temacie – beda to inni czytac.
Jezeli chcesz pomocy i szukasz rozwiazania, to badz troche bardziej konkretny:
skutek (objawy), badanie (kody bledow).
...to na czym polegalo to podlaczenie do kompa?
Moze zle paliwo, moze przeplywka, a moze obie te przyczyny...
tu chyba potrzeba...Arkana , Captur , Mii
Wiktor800 napisał(a):w sumie to są dwa kody błędów:
CODE001:
Continuouse Memory DTC
Code002:
P0102 MAF Sensor Circuit Low inpute
Sprawdz kable od MAF na zwarcie do masy lub na przerwe...
Wiktor800 napisał(a):Wymieniłem przepływomierz powietrza(zamiennik 300PLN) i silnik zachowuje się normalnie. Ale kontrolka check gaśnie dopiero jak zapale silnik, czy to z powodu że nie resetowałem komputera?
Kontrolka gaśnie Ci prawidłowo. Tak powinno być.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
