Nierówna praca silnika.
Postprzez Tolek » 27 sie 2008, 16:51
Na biegu jałowym czasami silnik (dławi się) tak jakby chciał zgasnąć i zaraz wchodzi ponownie na obroty. Czuć szarpanie silnika. Czy można samemu sprawdzić jakieś podzespoły, czy też najlepiej podłączyć pod komputer? Może ktoś z was miał taki przypadek? Paliwo jest OK.
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Piotrus » 27 sie 2008, 21:14
Dlawi sie kiedy jest zimny,czy cieply?
Sprawdz ukl.elektryczny(przewody,swiece,sonde lambda).Najlepiej sprawdz na kompie.
Komputer prawde Ci powie :D
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
Od: 21 lis 2007, 11:16
Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
Postprzez Tolek » 28 sie 2008, 14:28
Dławi się kiedy jest ciepły. Jest to silnik benzyna 1.6 (105KM).
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Postprzez Piotrus » 28 sie 2008, 18:51
Nic nie napisales,kiedy to sie stalo,tzn.czy wczesniej bylo dobrze jak dlugo masz auto,czy takie kupiles?
I jaki masz przebieg.Ja stawilbym na sonde,ale moze ktos podpowie Ci cos innego.
Jesli chcesz sie pobawic w sprawdzanie to tu filmik:
http://pl.youtube.com/watch?v=CfhgpnSTP ... re=related
Postprzez puchal » 3 wrz 2008, 01:24
Witam, mam również pytanie odnośnie pracy silnika. Przy porannym odpalaniu samochodu, gdy silnik jest zimny przez pierwsze 5-10 min pokazuje obroty ok 1000-1200 i opadają one w miarę nagrzewania się silnika coś na wzór ssania. A przecież w samochodach z wtryskiem czegoś takiego nie ma. czy to normalne czy powinienem się tym zainteresować? i od razu chciałbym zapytać czy przy rozgrzanym silniku jeśli np. stoję na czerwonym świetle to obrotomierz spada do 900rpm a po chwili obniża się do jakichś 750rpm. czy jest to związane z oszczędnością paliwa czy też świadczy o nierównej pracy silnika?
Samochód to Mazda 3 bk 2007 2.3L benzyna usa.
Od: 23 kwi 2008, 22:51
Auto: mazda 3 s gt 2007 usa
Postprzez Krisek » 3 wrz 2008, 04:02
puchal napisał(a):Witam, mam również pytanie odnośnie pracy silnika. Przy porannym odpalaniu samochodu, gdy silnik jest zimny przez pierwsze 5-10 min pokazuje obroty ok 1000-1200 i opadają one w miarę nagrzewania się silnika coś na wzór ssania. A przecież w samochodach z wtryskiem czegoś takiego nie ma. czy to normalne czy powinienem się tym zainteresować? i od razu chciałbym zapytać czy przy rozgrzanym silniku jeśli np. stoję na czerwonym świetle to obrotomierz spada do 900rpm a po chwili obniża się do jakichś 750rpm. czy jest to związane z oszczędnością paliwa czy też świadczy o nierównej pracy silnika?
normalne !
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Tolek » 3 wrz 2008, 15:41
Tolek napisał(a):Na biegu jałowym czasami silnik (dławi się) tak jakby chciał zgasnąć i zaraz wchodzi ponownie na obroty. Czuć szarpanie silnika. Czy można samemu sprawdzić jakieś podzespoły, czy też najlepiej podłączyć pod komputer? Może ktoś z was miał taki przypadek? Paliwo jest OK.
Problem został rozwiązany. Komputer wykazał, że wszystko jest ok, a okazało się, że zasysa gdzieś (chyba) przy kolektorze "fałszywe powietrze". Wystarczyło uszczelnić.
