Strona 1 z 2
olej silnikowy – usunięcie nadmiaru
Napisane:
29 sty 2009, 16:46
przez travisowski
witam Panowie
czy moglibyscie opisac jak w odpowiedni sposob usunac nadmiar oleju z silnika?
nigdy tego nie robilem a chcialbym odessac nadmiar.prosze osoby ktore juz to robily o kilka cennych informacji jak to zrobic pozadnie i bezpiecznie bez odkrecania korka w misce.normalnie juz nikomu ufac nie mozna.niby renomowany autoryzowany serwis mazdy a nawet czlowiekowi nie potrafia odpowiedniej ilosci oleju zalac.
Napisane:
29 sty 2009, 17:47
przez Gość
Wyciagnij bagnet,wsadz weza glumowego
. Zaloz duza strzykawke i odsysyaj.
Chyba nie powinienes miec problemu z tym.
A jak duzo masz ponad stan na bagnecie? Ktory to serwis tak pieprzy robote?
PS. Moze lepiej niech sie wezma za tarcie chrzanu a nie za wymiane oliwy?!
Napisane:
29 sty 2009, 18:29
przez travisowski
chyba sam sie wezme za wymiany oleju.kuswa niedosc ze czlowiek placi spora kase to nawet pod szyldem dobrej marki byle g... nie potrafia dobrze zrobic.wogole jest problem z tym bagnetem dziwnym na ktorym sprawdzic dobrze stan graniczy z cudem wiec mysle ze to bylo przyczyna oddania auta z nadmiarem oliwy.chyba bede musial ten aluminiowy drut pokryc jakims ciemnym kolorem dla lepszego odczytywania stanu.dopiero jak oliwa przepalona i autko po odpowiednim postoju to mozna dokladnie sprawdzic ile jej jest.
dzieki za info. a wymianialem w ksiezynie.wiec jak tu ufac ludziom?cale zgrubienie bagnetu na ktorej jest min i max zalane oliwa.z centymetr ponad max
ps. ile tego weza starczy?
Napisane:
29 sty 2009, 19:23
przez Enduro
zalecam pospiech!!!
nadmiar oleju moze byc b. szkodliwy
tymbardziej, ze piszesz,
ze to ponad 2 cm!!!!
E.
Napisane:
29 sty 2009, 19:38
przez travisowski
a sa jakies objawy za duzego stanu?skutków sie domyslam.pierwszy raz mam z czyms takim stycznosc.jeszcze nikt nigdy nie zalal mi oleju ponad stan.
Napisane:
29 sty 2009, 20:11
przez DeadlY
Wlasnie o to samo chcialem spytac. E. co to moze spowodowac? Ten olej ponad stan?
Napisane:
29 sty 2009, 20:21
przez Gość
Uszczelki moga nie wytrzymac cisnieniai bedzie niewesolo dla kieszeni.
Najlepiej zachowac poziom "posrodku".
Napisane:
29 sty 2009, 22:57
przez Enduro
DeadlY napisał(a): co to moze spowodowac? Ten olej ponad stan?
albo tłoki uderzać o poziom oleju..
ogólnie należy tego unikać
tzn. za wysokiego jak i za niskiego stanu oleju w silniku
E.
Napisane:
1 lut 2009, 17:46
przez LemJohny
A tam jest taka śróbka w filtrze oleju... jak się ją odkręci to olej nie schodzi z filtra czasem?? może by wystarczyło tę śróbkę wykręcić i by już troche oleju zeszło...
Napisane:
1 lut 2009, 19:17
przez Enduro
LemJohny napisał(a):A tam jest taka śróbka w filtrze oleju... jak się ją odkręci to olej nie schodzi z filtra czasem?? może by wystarczyło tę śróbkę wykręcić i by już troche oleju zeszło...
no.....
ale prosciej
jest w warunkach domowych,
odciagnąć nadmiar przez miarkę oleju
szczykawką
E.
Napisane:
1 lut 2009, 19:26
przez DeadlY
nie wszyscy szczykawki w domu maja....
Napisane:
1 lut 2009, 19:28
przez Enduro
DeadlY napisał(a):nie wszyscy szczykawki w domu maja....
no to Ci
muszą ustami ciągnąć...
E
Napisane:
1 lut 2009, 19:58
przez Gość
a czy taki problem podejsc do apteki?
Chyba nie problem zdobyc strzykawke?
Enduro napisał(a):no to Ci
albo ......
Napisane:
1 lut 2009, 20:21
przez LemJohny
Zawsze można poprosić żone lub dziewczyne
Napisane:
1 lut 2009, 20:53
przez DeadlY
ale jak duzo oleju za duzo to juz trzeba fachowo pociagnac, zona lub dziewczyna moze nie dac rade, duze podcisnienie musi byc
Napisane:
1 lut 2009, 21:21
przez Enduro
DeadlY napisał(a):ale jak duzo oleju za duzo to juz trzeba fachowo pociagnac, zona lub dziewczyna moze nie dac rade, duze podcisnienie musi byc
trening czyni mistrza...........
E.
Napisane:
1 lut 2009, 22:38
przez jarmarc
Strzykawka i wężyk gumowy załatwi sprawę. Przed robotą rozgrzej silnik aby łatwiej byłą ciągnąć ......olej.
Też mi raz partacze nalali poza stan.
Napisane:
1 lut 2009, 23:05
przez Gość
jarmarc napisał(a):Przed robotą rozgrzej silnik aby łatwiej byłą ciągnąć ......olej.
latwiej to bedzie. Co niezmienia faktu ze najlepiej jest sprawdzic poziom oleju na zimnym silniku i plaskiej powierzchni. Olej musi scieknac zeby okreslic dokladny jego poziom!!!
Napisane:
2 lut 2009, 00:17
przez Globy
HALO, Moderator czuwa
Napisane:
2 lut 2009, 14:44
przez travisowski
dzieki Panowie za zainteresowanie tematem.zakupilem szczykawke i zestaw kroplówkowy w aptece.zestaw kroplówkowy 1,60zl i szczykawka 0,40zl.wystarczy odciac z zestawku kroplowkowego wezyk i jest co zasadzic w silnik.bede dzialal.po raz kolejny stwierdzam ze w dzisiejszych czasach kazdemu trzeba patrzyc na rece bo jak sam nie zrobisz albo nie sprawdzisz to dobrze nie bedzie.pozdro
