Luzy zaworowe
Postprzez antek305 » 18 maja 2023, 12:57
Witam! Robiłem pomiar luzów zaworowych i okazało się że wszystkie szklanki na wydechu są do korekty, luzy na ssących ok. Moje pytanie jest takie czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi doradzić czy da się wyciągnąć szklanki wydechowe przez zluzowanie napinacza rozrządu i podniesienie wałka wydechowego. Nie chcę rozpinać rozrządu tylko dobrać się do szklanek wydechowych. Czy da się to zrobić bez zrzucania łańcucha. Mazda 3 BK 2.0 PB+LPG 2007. Może ktoś z was robił w ten sposób. Pozdrawiam.
Od: 15 maja 2023, 13:01
Auto: Mazda 3 BK 2.0PB+LPG 2007
Postprzez zadra » 18 maja 2023, 20:43
może udało by się zdemontować zębatkę z walka rozrządu bez rozpinania łańcucha, i wydobyć wałek aby uwolnić szklanki.. Czy w ogóle jest to rozbieralne..
Nie sądzę, żeby jakiś mechanik w taki sposób się bawił, bo jest to pomysł bardzo niefachowy.
Nie wiem jak później złożyć wałek z zębatką..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez rrrobson » 23 maja 2023, 06:33
Miałem identyczną sytuację. Da radę wyciągnąć w taki sposób jak opisujesz, lecz dotyczy to wyłącznie wałka wydechowego. W osłonie rozrządu jest otwór, aby zablokować napinacz. Ja podwiesiłem koło na trytytkach :D
Zaopatrz się również w blokady rozrządu. Po tym zabiegu trzeba sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez antek305 » 24 maja 2023, 16:17
Co do blokowania napinacza to czy wystarczy wsunąć w otwór na drugim zdjęciu ten drut który jest w zestawie blokad rozrządu?
Postprzez rrrobson » 25 maja 2023, 08:58
Tak, zawleczką blokujesz napinacz.
