2.0 pb czasem bardzo słabo przyspiesza.
Kupiłem niedawno M3 z 2005 z silnikiem 2.0 benzyna. Czyscilem przepustnice i nie wiem czy tak samo bylo wczesniej ale auto dziwnie przyspiesza. Czasem czuc ze jest lekkie 'jak piorko' i po wcisnieciu gazu auto dostaje strzala i rozpedza sie bardzo szybko. Czasem jednak wciskam gaz i czuc jakbym jechal z 5 osobami na pokladzie, auto przyspiesza ledwo/tak sobie, nie mam pojecia od czego to zalezy. Co to moze byc?
- Od: 27 paź 2018, 16:37
- Auto: Mazda 626 '98 1.8
Sprawdź sondy lambda i nieszczelności w dolocie.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Też mam coś takiego, ale nie wiem czy to nie jest zależne od stylu jazdy.
Jeśli jadę drogą szybkiego ruchu spokojnie to zachowuje się delikatnie, jeśli jadę szybkiej i bardziej naciskam gaz, od razu samochód inaczej reaguje.
Nie wiem czy ecu nie rozpoznaje stylu jazdy i stąd takie odczucia.
Davidtyburek napisał(a):Kupiłem niedawno M3 z 2005 z silnikiem 2.0 benzyna. Czyscilem przepustnice i nie wiem czy tak samo bylo wczesniej ale auto dziwnie przyspiesza. Czasem czuc ze jest lekkie 'jak piorko' i po wcisnieciu gazu auto dostaje strzala i rozpedza sie bardzo szybko. Czasem jednak wciskam gaz i czuc jakbym jechal z 5 osobami na pokladzie, auto przyspiesza ledwo/tak sobie, nie mam pojecia od czego to zalezy. Co to moze byc?
I jak znalazłeś przyczynę?
może warto wymienić filtr paliwa?
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Tylko , że raczej nie ma filtra paliwa . Przynajmniej u mnie
Obstawiam, że będzie uszkodzony zawór podciśnienia sterujący klapkami. Są 2. Pierwszy steruje do około 3.5 tyś obrotów, drugi powyżej.
Damian68 napisał(a):Tylko , że raczej nie ma filtra paliwa . Przynajmniej u mnie
Ale sitko na ssawie w zbiorniku chyba nadal posiadasz?
Ale to nie musi być to..
Zdecyduj, czy o dieslu piszesz, czy o Pb... w którymś z nich pewnie filtr znajdziesz..
Zresztą, pewnie to i tak nie to jest przyczyną
Czy jest ktoś w stanie stwierdzić czy czujniki działają prawidłowo?
Mierzyłem rezystancję zaworków sterowania kolektorem.
Czarny pokazywał 0.4 ustawione na 20komów w mierniku, zaś brązowy najpierw szalał, potem miał stabilne 0.3
A jakby była jakaś awaria, to by przypadkiem nie było checka na desce? Jak mi powiesz jak, to mogę sprawdzić u siebie. Nie tak dawno temu byłem na hamowni i silnik ma książkową kondycję.
- Od: 22 lip 2014, 11:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Ja cały czas o benzynie piszę . W dieslu filtr jest i to nie tani
Przy okazji kiedyś też miałem wrażenie , że słabo przyspiesza. Zastosowałem środki Forte wyregulowałem luz na lince gazu , był za duży . Potem pedał w podłogę , około 80 km autostradą i teraz muszę przyznać , że ograniczenie 50km/h mnie męczy
ezg_siwy napisał(a):A jakby była jakaś awaria, to by przypadkiem nie było checka na desce? Jak mi powiesz jak, to mogę sprawdzić u siebie. Nie tak dawno temu byłem na hamowni i silnik ma książkową kondycję.
Nie ma awarii, check nie świeci.
Czasami słabo mi przyspieszał, błędów nigdy nie było i nie ma.
Teraz po resecie wygląda, że jest ok, ale dobrze by było gdyby jakiś znawca obejrzał to swoim okiem.
Też mam takie odczucia w mojej benzynie. Nie mam pojęcia od czego to zależy że raz ma moc a raz jakby zamulone
