Sonda lambda – M3 BK LF 2.0 – błędy p0131, p2251, p0030
Napisane:
18 mar 2020, 16:49
przez dezet2
Cześć,
wyskakuje mi check engine oraz poniższe błędy:
P0131 obwód podgrzewania sondy
P2251 masa odniesienia sondy w obwodzie
P0030 usterka obwodu sterującego podgrzewaniem sondy rząd 1 czujnik 1
Po skasowaniu mam dzień spokoju i znowu się pojawia. Spalanie mam na w miarę zwyczajnym poziomie, w mieszanym cyklu w okolicach 8-9l z przewagą trasy. Mechanik powiedział żeby się tym nie przejmować i jeździć, bo sonda do najtańszych nie należy i obserwować czy spalanie nie wzrasta. Pytanie, czy mieliście też takie przygody i jak sobie z nimi radziliście? Na co zwracać uwagę?
Napisane:
18 mar 2020, 17:20
przez marcin255
dezet2 napisał(a):Pytanie, czy mieliście też takie przygody i jak sobie z nimi radziliście?
Wymieniłem sondę
Re: Sonda lambda – M3 BK LF 2.0 – błędy p0131, p2251, p0030
Napisane:
18 mar 2020, 17:21
przez dezet2
A ile kosztowała Cię taka przyjemność i na jaką wymieniałeś, pamiętasz może?
Napisane:
18 mar 2020, 19:35
przez chmielu_KL
U mnie co 4-5 miesięcy wylała błąd sondy, kasuję i jadę dalej, praca silnika ciągle bez zmian.
Komputer dokładny specjalnie nie jest, na 100% bym się nim nie sugerował
Pomimo błędy, do 9L w mieście max.
Napisane:
18 mar 2020, 19:46
przez dezet2
Twoje spalanie w samym mieście jest dla mnie nieosiągalne. Bliżej 10-11
U mnie świeci się niemal cały czas. Po skasowaniu mam max 2 dni spokoju, a później znowu. Czasem na 1 dzień zgaśnie, by nazajutrz znowu wyskoczyć. I teraz się zastanawiam: robić, nie robić? Jak robić, to z jakim kosztem muszę się liczyć, jaką sondę kupić? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
Napisane:
18 mar 2020, 20:33
przez chmielu_KL
Najważniejsze to dobrze zdiagnozować która to sonda bo są dwie.
Z tego co pamiętam pierwsza oryginał to koszt ok 400zł, druga ponad 1.400
Wiele słyszałem jak i czytałem o zamiennikach, często działały gorzej jak zepsuty oryginał, bądź padały po kilku km.
Napisane:
19 mar 2020, 11:56
przez dezet2
No i tu już muszę polegać na mechaniku i na jego umiejętnościach. Choć powiedział, że skoro nie ma żadnych niepokojących objawów, to on by to olał.
Napisane:
19 mar 2020, 13:08
przez chmielu_KL
A co ja zrobiłem? Olałem temat skoro silnik pracuje bez zmian i pali bez zmian. Choć jest w głowie kontrolka i awaryjny pieniądz na te nieszczęsne sondy
Napisane:
19 mar 2020, 16:02
przez dezet2
I chyba też tak zrobię
I świeci Ci się cały czas ten check zasrany? Mi prawie oczy wypala, tak mnie złości
Napisane:
19 mar 2020, 16:31
przez chmielu_KL
Jak usunę błąd to znika, jakieś 4-5 miesięcy i znowu się wyświetla.
Na chwilę obecną mam spokój zobaczymy na jak długo.
Napisane:
20 mar 2020, 10:18
przez dezet2
A, no tak. Pisałeś już wyżej. No cóż, będę musiał z tym żyć jakoś
Napisane:
14 kwi 2020, 16:00
przez dezet2
OK. Sonda zdiagnozowana i wymieniona na NGK za 724 zł/szt!
Na drugi dzień znów wyskoczył check. W poniedziałek okaże się jakie błędy są, bo jadę do niego znowu. Ciekawe co będzie jak wyskoczą te same błędy co wcześniej...
Napisane:
15 kwi 2020, 09:19
przez marcin255
Trzeba sprawdzić krótkoterminową korekcję wtrysku , jak jest jakaś nieszczelność dolotu korekta skacze pow 25% i wywala błąd .
Napisane:
15 kwi 2020, 10:30
przez dezet2
A kojarzysz jaki błąd dokładnie wywala? Któryś z wymienionych przeze mnie?
Napisane:
17 cze 2020, 12:28
przez robin92
@dezet2, jak status Twojego autka i sond? W moim BL pojawiło się to samo. Planuję kupić NGK ES307-NGK (UAA0001-MD005 95845) a koledzy wyżej piszą, że zamienniki działają kiepsko.
Napisane:
17 cze 2020, 16:00
przez dezet2
Po wymianie wszystko ok. Spalanie spadło, sonda jak na razie działa jak należy. Błąd, który pojawił się po wymianie dotyczył złej mieszanki na jałowym.
