Zmieniłem poduszkę, okazało sie ze rzeczywiście byla zepsuta ale z racji tego iz w niedlugim czasie zamierzam sprzedac auto skusilem sie na na zamiennik i chyba to byl błąd. Jest tylko minimalna roznica w drganiach i halasie.
Czy to możliwe ze te zamienniki to takie badziewie, rozumie ze mogą sie szybko zużyć ale zeby nie bylo prawie zadnej rozmicy po wymianie.
Powoli to auto z tymi drganiami doprowadza mnie do szału, cale szczęścia ze malo jeżdrze
Drgania karoserii
No niestety, takie są.
Z ciekawości, jakiej firmy zamiennik?
- Od: 24 wrz 2016, 19:03
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5 Sedan
EX: Mazda 3 BK Aero
Dzisiaj dokładniej wszystko sprawdziłem jeszcze raz i już łomem widać było że jest coś nie tak. Poducha Ori FoMoCo ale niestety już padla. Trochę sprytu i manipulacji i paluch mi od gory wpadł do środka... czy ta wspomniana wcześniej 3M51-6F012-AJ będzie pasować do mojej Madzi? Przy wymianie gdzie/ o co podpieraliscie silnik lewakiem?
Możesz i od focusa lub c-maxa 2.0 benzyna dopasować. Ważne aby była taka sama. Możesz dać podnośnik i deskę i po całej długości pod misę lub metalową osłonę sprężarki klimy. Tylko najpierw zdejmij osłonę silnika.
tak jak pisze kolega wyżej.
Ja podpierałem pod osłonę sprężarki.
EX: Mazda 3 BK Aero
Dzisiaj zalozylem kolejną poduszkę tym razem oryginalną używaną. Jest ciszej ale drgania na wolnych obrotach dalej sa odczuwalne. Mam ktos jeszcze jakiś pomysl co jeszcze moze być bo juz mi rece odpadają. Moze sprobowac zmienić jeszcze filtr powietrza na jakiś inny bo w sumie wszytko zaczęło sie właśnie od tego gdy został zmieniany filtr i olej, najgorsze w tym ze kazdy mechanik mnie zbywa bo sami nie mają pojęcia o co chodzi
Dopisano 3 sty 2020, 16:17:
Myślę juz nawet zeby sprzedać auto, ogolnie jest w bardzo dobrym stanie silnik pracuje rowniutko cichutko tylko te drgania. Sam juz nie wiem co mam robic.
Dopisano 4 sty 2020, 10:35:
Wydaje się mi chyba ze sam silnik nie powinien az tak strasznie wibrowac na wolnych obrotach bo chyba zadna poduszka tego nie zniweluje
- Od: 1 lis 2019, 19:58
- Auto: Mazda 3 2.0 150km 2005r
pkubus napisał(a):Dzisiaj zalozylem kolejną poduszkę tym razem oryginalną używaną. Jest ciszej ale drgania na wolnych obrotach dalej sa odczuwalne.
Tak to jest z używkami, loteria. Tak jak pisałem wcześniej – tylko nowy oryginał.
Niestety te poduszki to bezkompromisowy temat w naszych mazdach.
EX: Mazda 3 BK Aero
Witam, Czy ta poduszka pasuje do naszych mazd:? https://ewor.pl/index.php?route=product/product&product_id=4603&search=3M51-6F012-AJ Pozdrawiam
- Od: 19 sty 2020, 22:29
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 150 KM 2003
Pasuje.
Kilka wątków niżej masz o tym dużo napisane.
EX: Mazda 3 BK Aero
