Drgania karoserii
Postprzez pkubus » 2 lis 2019, 21:07
Mam mazde 3 2.0 benzyna 2005r przebieg 185000
Auto mam już 3 lata i wszytko chodziło fajnie. Pomyślałem sobie ze przydałoby się zmienić olej i filtry bo od kupienia tego nie robiłem a ze mało jest użytkowana to dlatego dopiero po 3 latach.
Po wymianie oleju i filtrowy od razu zaczęły się dziwne drgania silnika które są przenoszone na karoserie.
Obroty auta są w porządku, komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Jeździłem po mechanikach każdy coś tam wymieniał(niby) ale drgania jak były tak są, a zaznaczam że przed wymiana oleju i filtrów wszystko elegancko chodziło.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być zły filter powietrza czy co??
Świece nowe, czujniki jakieś tez tam wymienili ale i tak to nic nie zmieniło.
Drgania są cały czas czy niskie czy wysokie obroty chociaż najbardziej odczuwalne na niskich wszystko się częsie.
No i jeszcze silnik tak jakby głośniej pracował. Teraz żałuje ze zmieniałem olej i filtry :( :(
Jakub
Od: 1 lis 2019, 19:58
Auto: Mazda 3 2.0 150km 2005r
Postprzez johnny1836 » 4 lis 2019, 12:38
Cześć,
Myślę, że wymiana oleju to zbieg okoliczności. Jedyny powód drgań i hałasu jaki przychodzi mi do głowy, to poduszka silnika i tutaj celowałbym w prawą (pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego) – one najczęściej padają ze względu na to że są to poduszki olejowe. Pierwsze co to zajrzyj pod nią, czy nie puściła oleju.
Na przykład w moim przypadku było tak, że poduszka nie puściła oleju a i tak przenosiła drgania i hałas na karoserię. Jedno jest pewne przy wymianie – nie warto oszczędzać – ja przyoszczędziłem i po pół roku i 7000 przejechanych kilometrów była do wyrzucenia.
P.S. Na przyszłość – mimo robienia małych przebiegów zaleca się wymianę oleju co rok lub 10000 km, ponieważ nawet "stojący" olej w silniku z czasem traci swoje właściwości smarne.
Od: 24 wrz 2016, 19:03
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 Sedan
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez pkubus » 4 lis 2019, 14:57
ok dzięki będę sprawdzał mam nadzieje ze to to co piszesz.
Nie zmieniałem wczesnej bo autem robię około 3000km rocznie wiec nie widziałem potrzeby dopiero od niedawna trochę wiecej
Postprzez johnny1836 » 4 lis 2019, 17:12
Mogę Ci jeszcze podpowiedzieć z moich doświadczeń, że przy 2500 RPM przy walniętej poduszce robi się najgłośniej, sprawdź czy u Ciebie też tak jest. ;)
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez Marcis » 4 lis 2019, 21:47
Filtr silnika zmieniany?
Może źle coś złożyłeś i łapie lewe powietrze lub filtr jakiś dziwny i jest słaby przepływ powietrza i nie domaga.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez pkubus » 5 lis 2019, 12:29
Filtrer powietrza zmieniany ale na jaki i czy dobrze założony to ciężko powiedzieć(zabardzo się na tym nieznam), napewno po zmianie oleju i filtra auto stało się żywsze jeśli tak można ująć tylko że wszystko się częsie, nawet biegi przy dużych obrotach w czasie jazdy ciężko wchodzą, a przed chodziło wszystko idealnie.
Dopisano 5 lis 2019, 17:54:
Sprawdziłem to z tymi obrotami i rzeczywiście przy 2500 jest głośno i najbardziej telepie.
Dopisano 5 lis 2019, 18:13:
Piszecie ze jak zmienić poduszkę to najlepiej na oryginalną, to jaka jest cena takiej i gdzie jej szukać bo patrze w internet i jakoś nie mogę znaleźć.
Postprzez johnny1836 » 6 lis 2019, 10:03
Czyli na 100% poducha.
Polecam Ci kupić w ASO Forda – to będzie ta sama co do Focusa Mk2 2.0. Dlaczego od Forda? Bo w ASO Mazdy kosztuje ponad 600, a w Fordzie ~350 zł. Zamiennik da się trafić dobry ale to jest loteria – ja kupiłem Febesta i jest ok, ale ta firma to "przepakowywacz" i można trafić albo chiński śmieć, albo porządny zamiennik – dlatego gdybym miał kupować drugi raz, to kupiłbym oryginał.
Wracając. Potrzebny Ci będzie numer części, w fordzie będzie to: 3M51-6F012-AJ, w Maździe: BCM4-39-060D.
Na wszelki wypadek możesz podać VIN to Ci sprawdzę.
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez pkubus » 6 lis 2019, 11:42
Podaje vin: JMZBK14F261298209
Zgóry dzięki za pomoc
Postprzez johnny1836 » 6 lis 2019, 13:03
Źle podałem numery Mazdy, powinno być: BP4S-39-060D, ale numery Forda się zgadzają.
Jeśli chodzi o wymianę, to zajmuje 30min, więc jeśli masz lewarek i długi klucz z przedłużką i nasadkami (chyba 17 i 19) to polecam zrobić to samemu ;)
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez pkubus » 6 lis 2019, 13:33
Z tego sklepu może być
https://ewor.pl/index.php?route=product ... 1-6F012-AJ tyle tego jest gojest się gubię, albo skąd najlepiej zamówić
Postprzez Damian68 » 6 lis 2019, 14:51
Przy okazji zapytam czy do M3 sedan jest taka sama poducha jak w HB ? Drugie pytanie czy pozostałe poduchy także pasują z Forda? A przy okazji takie pytanie a mianowicie kiedy ruszam z jedynki muszę powoli z wyczuciem puszczać nogę ze sprzęgła i mało dodawać gazu tak jakby lekko szarpało , czy to może być wina poduszek np skrzyni biegów? . W M5 swobodnie ruszam a w M3 muszę z czuciem.
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez johnny1836 » 6 lis 2019, 15:37
pkubus napisał(a):Z tego sklepu może być
Nie znam tego sklepu, ale wygląda na to, że to oryginał.
Damian68 napisał(a):czy do M3 sedan jest taka sama poducha jak w HB ?
tak
Damian68 napisał(a):czy pozostałe poduchy także pasują z Forda?
Nie wiem, ale ze zdjęć stwierdzam, że raczej tak.
Generalnie większość części silnikowych, zawieszenia, hamulców są takie same.
Damian68 napisał(a):kiedy ruszam z jedynki muszę powoli z wyczuciem puszczać nogę ze sprzęgła i mało dodawać gazu tak jakby lekko szarpało , czy to może być wina poduszek np skrzyni biegów?
Może być... a czy słychać stuknięcie przy mniej delikatnym ruszaniu?
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez Damian68 » 8 lis 2019, 14:46
Słychać takie metaliczne stukanie , zapomniałem wcześniej napisać :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez johnny1836 » 8 lis 2019, 20:39
To trzebaby zajrzeć pod samochód. Może być albo poduszka skrzyni, albo któryś przegub. I tu bardziej na niego bym stawiał.
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez Damian68 » 9 lis 2019, 13:15
Mówisz , że może być przegub . Tego nie brałem pod uwagę. To muszę podjechać do mechanika żeby zobaczył . Przegub to droga sprawa ? Teraz spojrzałem na poprzedni mój wpis i odnośnie dźwięku to nie jest taki dźwięk jak jak walnięty przegub bo akurat ten dźwięk znam . Przy ruszaniu mam taki "brzdęk " :D krótki dźwięk metaliczny :) Kurde prawie poemat napisałem.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez johnny1836 » 9 lis 2019, 14:18
Jeśli po przekroczeniu 20 km/h to to jest dźwięk uzbrajającego się ABSu. Tak ma być.
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez Damian68 » 10 lis 2019, 13:48
No i tu jest jednak inaczej , cofam jest czasami to stuknięcie i ruszam do przodu też się pojawia <oczy>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez cisman » 9 gru 2019, 22:24
Mam podobny problem od "zawsze" przy 2200-2700 rpm największe drgania na karoserii – na wstecznym lusterku nie jestem w stanie odczytać rejestracji auta z tyłu. Powyżej lub ponizej bez problemu. Sprawdzałem nie raz poduchę po prawej stronie i zachowuje się ok jesli rzeczywiście jest olejowa. Gdzie szukać albo jak sprawdzić pozostałe? Czy jeśli podczas sprawdzania łomem jest ok to i tak warto ją wymienić? Z jednej stronie 400 zł piechotą nie chodzi a ja na ślepo nie lubię wymieniać części...
Od: 21 lip 2015, 17:03
Auto: Jest: Mazda 6 GH 147km 2.0 GH 2008
Było/jest: Mazda 3 150km 2.0 BK 2003
Postprzez johnny1836 » 10 gru 2019, 11:52
Uciąć ręki za to nie dam, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w 99% drgania karoserii to wina tej poduszki. Chyba jedyną opcją żeby ją sprawdzić, skoro na pierwszy rzut oka wydaje się być ok, to ją wyjąć i zobaczyć jak bardzo jest miękka – u mnie po wyjęciu zużytej mogłem ją wyginać spokojnie ręką w każdym kierunku, a nowa była bardzo sztywna.
Sam wymieniałem już 2 razy i w obu przypadkach objawy były właśnie takie i zniknęły po włożeniu nowej.
No i nie polecam zamienników TED-GUM – właśnie dlatego wymieniałem już 2 razy.
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez Marcis » 20 gru 2019, 03:09
cisman napisał(a):Mam podobny problem od "zawsze" przy 2200-2700 rpm największe drgania na karoserii – na wstecznym lusterku nie jestem w stanie odczytać rejestracji auta z tyłu. Powyżej lub ponizej bez problemu. Sprawdzałem nie raz poduchę po prawej stronie i zachowuje się ok jesli rzeczywiście jest olejowa. Gdzie szukać albo jak sprawdzić pozostałe? Czy jeśli podczas sprawdzania łomem jest ok to i tak warto ją wymienić? Z jednej stronie 400 zł piechotą nie chodzi a ja na ślepo nie lubię wymieniać części...
Dopisano 20 gru 2019, 04:09:
[quote="cisman" na bank masz zamiennik.
Oryginał nawet jak jest rozwalony nie powoduje takich cyrków co zamiennik. Widoczny jest wtedy wyciek oleju i drgania na wolnych obrotach. Poduszkę możesz sprawdzić w prosty sposób. Na górze poduszki w oryginale są numery i napis fomoco. Jeśli tego nie ma lub są inne to sprawa jest prosta.
Zamienników nie polecam. Kupiłem tedgum który jak większość zamienników oszukuje i jest bez oleju lub z olejem ale materiał jest inny. Nie dało się jeździć przez wibracje autem i od razu zwróciłem.
Kupiłem yamato i było dobrze, ale nie dawało mi to spokoju i sprzedałem a kupiłem od forda używke z 2011r.
Nie polecam Ci zamiennika bo to wtedy jeździ jak traktor. Jest olejewa i taka ma być.
1.5 16V 1998r.
