Dużo pali – 2.0pb + lpg
Postprzez kokosz1981 » 27 cze 2019, 10:15
Madzia zaczęła dużo palić, od kilku dobrych tankowań idzie w górę z około 11l do obecnych 16 (przy tym samym stylu, głównie miejskiej jazdy); przy okazji czuć spadek mocy w całym zakresie obrotów, odpycha się może ździebko lepiej jak 88KM 1.5 w 19 letniej Kia Sephia ojca.
Żadna kontrolka nie wyskakuje, silnik pracuje równo.
Gaz założony 16kkm temu i przy okazji zmienione świece, serwis i wymiana filtru około 5kkm temu i wtedy jeszcze paliła w normie.
Jakieś sugestie oprócz możliwości padniętej lambdy (podejrzenie ale ELM jak na złość mi padł) ? Hamulce na pewno nie trzymają bo auto spokojnie można na luzie przetoczyć.
Od: 30 wrz 2016, 16:15
Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 przedlift
Postprzez kokosz1981 » 4 lip 2019, 10:25
Podłączyłem CDP pro i na rozgrzanym silniku zrobiłem testy, m.in obu sond lambda
Błędów jakichkolwiek brak.
Napięcie 1szej sondy, przy dodawaniu gazu, szaleje od prawie 0.1 do 0.9V; na obrotach jałowych trzyma około 0.7V.
2ga trzyma się w zakresie 0.6-0.7V
Czyli generalnie wszystko działa w tej materii jak należy a problem dalej jest.
Postprzez chmielu_KL » 4 lip 2019, 15:00
Powodów dużego spalania może być wiele. Dodatkowo jak auto straciło moc, sprawdź szczelność dolotu, przepustnice czy nie ma już za dużo syfu.
Na forum znajdziesz wątki, które na coś Cię nakierują, swoją drogą, nieźle deptasz jak wcześniej miałeś 11l w mieście :D ja mam 8.3 100% miasto jazda normalna. Wynik sprawdzany przy tankowaniach bo komp dość niedokladny.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez kokosz1981 » 6 lip 2019, 19:39
chmielu_KL napisał(a):Powodów dużego spalania może być wiele. Dodatkowo jak auto straciło moc, sprawdź szczelność dolotu, przepustnice czy nie ma już za dużo syfu.
Nie bardzo miałem czas na zabawę, na szybko rozebrałem tylko filtr powietrza i pomacałem gumowe rury – żadnych pęknięć/nieszczelności.
Pytanie tylko o czujnik w rurze wylotowej z filtra do przepustnicy, zabrudzony od strony przepływu powietrza, czyścić czy dać sobie spokój?
Obrazek Obrazek
chmielu_KL napisał(a):nieźle deptasz jak wcześniej miałeś 11l w mieście :D ja mam 8.3 100% miasto jazda normalna. Wynik sprawdzany przy tankowaniach bo komp dość niedokladny.
Chyba normalnie dla tego silnika, średnia prędkość kręci się wokół 19-22km więc sama klima, na obecną chwilę, bierze ze 2l/100km; kupując to auto nie spodziewałem się zejść poniżej 12, nieśmiertelne 1.9tdi w A3 1996 mieści się w 7l w dokładnie tym samym trybie jazdy.
Postprzez marcin255 » 9 lip 2019, 19:36
Przepływomierz wyczyść ,jakimś sprayem do elektryki
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kokosz1981 » 18 lut 2020, 20:59
marcin255 napisał(a):Przepływomierz wyczyść ,jakimś sprayem do elektryki
Mały update.
Przepływomierz dawno przeczyściłem i nic się nie zmieniło.
Przyszła kolej na standardowy serwis gazu – wymiana filtrów + nowe świec; przejechałem jakiś 1kkm i generalnie spalanie jak było, silnik może minimalnie lepiej pracuje (kultura + moc).
Ale zauważyłem, że silnik różnie się nagrzewa; po przejechaniu kilku km, przy temp zewn. lekko + 0 wskazówka temp. chłodziwa wskakiwała prawie na połowę skali a teraz jak jej się chce – raz jak wyżej a innym razem (nawet po ponad 10 minutach jazdy) nie przekroczy nawet 1/4 skali.
Postprzez szwagier74 » 18 lut 2020, 21:58
Termostat kolego domaga się transplantacji. Moja M5 ssała 16l. LPG w mieście i to latem. Po wymianie termostatu 12l. Co prawda latem śmigam na 18" alu a zimą na 16" ale gdyby miało to mieć znaczenie to i tak różnica nie byłaby taka duża. Sprawdź po OBDII jaka jest temperatura robocza płynu chłodzącego w trakcie jazdy i będziesz już bliski właściwej diagnozy. U mnie jest teraz termostat 87'C a nie jak fabryczny 82'C co też w pewnym sensie ma znaczenie przy podtlenku LPG.
Od: 7 mar 2015, 19:00
Auto: Mazda 5 CW 2011r.
2.0Pb A/T 144 KM (prawdopodobnie).
