Sprzęgło Klimatyzacji do Silnika LF44/LF50 – POMOCY
Postprzez szymonnp99 » 20 cze 2019, 13:23
Cześć mam problem :(
Pacjent: Mazda 3 BK Sedan 150KM Benzyna 2005rok(przedlift) Kod Silnika: LF44
VIN: JMZBK12F251233392
Jak to lato okres bardzo ciepły jak na złość padło mi sprzęgło klimy(dosłownie roztrzaskało się)
Wszystko ładnie wymierzyłem zamówiłem do silnika LF17 i zong nie pasuje.
Moje sprzęgło jest specyficzne zamiast 23 zębów ma 25 zębów.
Wymiarowo wygląda tak:
Koło pasowe średnica: 115-117mm
Cewka średnica: 85mm
Sprzęgło średnica: 92mm
5PK
Niestety na kompresorze nie ma żadnych oznaczeń jedyne oznaczenie to: YK2111-2110
Oto zdjęcia sprzęgła:
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Od: 14 cze 2019, 10:34
Auto: Mazda 3 BK Sedan 2.0 150KM LF44 2005
Postprzez marcin255 » 20 cze 2019, 16:04
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez szymonnp99 » 20 cze 2019, 18:59
Tak szukałem, w googlu też próbowałem szukać na różne sposoby np. po wymiarach cewki, koła pasowego czy też sprzęgła. Szukałem też różnych sprężarek z wyglądu podobnych do mojej i też nic nawet próbowałem ogarnąć sprzęgła na 25 zębów i po tych firmach szukałem sprzęgła do mazdy i nic nie mogę znaleźć ;(
Postprzez Dominator » 20 cze 2019, 19:42
https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/
Poszukaj w tym sklepie o ile juz tam nie zagladales
Postprzez szymonnp99 » 20 cze 2019, 20:04
Dominator napisał(a):https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/
Właśnie szukałem i nawet zamówiłem ale odesłałem :(
Pisałem do nich i mówili że chyba mam wersje z USA a to wersja europejska na Niemcy :(
Postprzez Dominator » 20 cze 2019, 22:29
Kompresor zawsze mógł ktoś podmienić, jeśli nie jesteś 1 właścicielem? Może ASO coś pomoże. Zadzwoń podaj Vin, może powiedzą jaki jest producent sprężarki itd.
Postprzez szymonnp99 » 20 cze 2019, 23:19
Dominator napisał(a):Kompresor zawsze mógł ktoś podmienić, jeśli nie jesteś 1 właścicielem? Może ASO coś pomoże. Zadzwoń podaj Vin, może powiedzą jaki jest producent sprężarki itd.
Właśnie to też rozważałem ale podobno nie zawsze chcą to podać
Edit:
Posiadam numer OEM: BN8P-61-K00
Postprzez PP89 » 21 cze 2019, 19:08
Sprawdź jeszcze wymiar łożyska i zobacz na tej stronie:
http://www.inter-instal.com/kategoria/c ... /panasonic
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez szymonnp99 » 21 cze 2019, 21:23
PP89 napisał(a):Sprawdź jeszcze wymiar łożyska i zobacz na tej stronie:
Właśnie tutaj też są bezsilni żadne nie pasuje.
Po numerach OEM wyczytałem ze te sprężarki ładowały w 3 przez pare miesięcy tylko bodajże od sierpnia 2004roku do grudnia 2004roku i w internecie brak jakichkolwiek informacji
Postprzez Dominator » 21 cze 2019, 21:44
Chyba najprościej to będzie kupić używaną sprężarkę i zamontować w jakimś zakładzie od klimy. Chyba że udasz sie do jakiejś hurtowni z częściami i poprzymierzasz swoje sprzegielko do innych, o ile sprzedawcy będą chętni na wapolprace.
Postprzez marcin255 » 22 cze 2019, 16:18
W salonie Mazdy nie można zamówić ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adrinek » 23 cze 2019, 09:41
Zadzwoń i zapytaj tutaj :
https://sklepcelcjusz.pl/
Może coś pomogą .
Od: 29 lut 2008, 14:46
Auto: Mazda 3 2.0 BK 150KM 2006r Lift
Postprzez szymonnp99 » 24 cze 2019, 16:43
marcin255 napisał(a):W salonie Mazdy nie można zamówić ?
Dzwoniłem jedynie cały kompresor czyli koszt ok 4000zł
adrinek napisał(a):Zadzwoń i zapytaj tutaj :
Może coś pomogą .
Dzięki za rade dzwoniłem i nie maja nic niestety..
Chyba pomoże wymiana sprężarki mam pytanie jak mam jej szukać czy wystarczy że kupię taka do 2.0 150KM przed lifta? Czy będzie robiło coś ze koło pasowe jest większe lub mniejsze?
Postprzez caliber2001 » 28 cze 2019, 04:57
[/quote]
To wprowadzili Cie w błąd, mój lokalny dealer w UK próbował tego samego – pierwsza wycena naprawy prawie £1700, po wskazaniu im na ich rysunku numeru części okazało się, że można sam zestaw sprzęgła dokupić. Spróbuj zadzwonić do innego dealera, powinno pomóc. Numer części znajdziesz w Mazdaepc. W załączniku zrzut z epc w zależności od VIN.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez Dominator » 28 cze 2019, 17:18
Jeżeli koło pasowe będzie większe lub mniejsze, to chyba pasek będzie za krótki lub za długi? Chyba że napinacz wyreguluje. Tylko rzucam pomysłami, nie wiem jak to wyglada w M3.
Postprzez szymonnp99 » 30 cze 2019, 22:45
[/quote]
Na jakiej stronie to sprawdziłeś bo u mnie wywala błędy. ale dzięki na nakierowanie będę próbował.
Dominator napisał(a):Jeżeli koło pasowe będzie większe lub mniejsze, to chyba pasek będzie za krótki lub za długi? Chyba że napinacz wyreguluje. Tylko rzucam pomysłami, nie wiem jak to wyglada w M3.
Kompresor jest na pasku "elastycznym" więc nie ma żadnego napinacza napinaczem jest elastyczność paska.
