Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Witam wszystkich,
Ostatnio w M3 pojawił mi się problem wypadania zapłonu na 4 cylindrze. Samochód na zimnym szarpie i przerywa, gdy się zagrzeję pracuję lepiej ale przerywania nadal są. Pojawia się check i komunikat wypadania zapłonu. Samochód ma przejechane 180 tyś km. Przy 170 tyś założyłem gaz i wszystko było ok. Wymieniłem świece, cewkę, były sprawdzone luzy zaworowe, ciśnienie na cylindrach, wtryski i wszytko jest ok. Zauważyłem ze na 4 cylindrze świeca jest lekko mokra. Wie ktoś co może być przyczyną?
- Od: 9 wrz 2018, 08:06
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 150 KM 2004
Tak. Mechanik sprawdzał, porównał z prawidłowym i stwierdził ze jest dobre
świeca lekko mokra czyli jeździsz na benzynie?
rozumiem że kod błędu P0304?
najprostszy i najlepsze sposób na sprawdzenie części to nie jest ich wymiana a podmiana. Jeśli błąd występuje P0304 podmieniasz komplet czyli cewkę, świece, wtrysk benzyny, wtrysk gazu z czwartego cylindra na drugi. Powinien wtedy wystąpić błąd P0302. Jeśli tak się stanie to wina leży po stronie świecy, cewki bądź wtrysku i po kolei podmieniasz.
Natomiast jeśli występuje nadal błąd mimo podmiany taki sam (np. u mnie tak było) to wina za to ponosi zawór głowicy, pierścień tłokowy bądź sam tłok/cylinder.
Sądząc po tym, że tu piszesz to korzystasz z usług nie mechanika a kowala. Uciekaj chłopie od niego jak najszybciej bo po jego naprawach bardzo szybko będziesz szukał drugiego silnika. Wiem co mówię, kilka silników rozebrałem po podobnych parapetach a przyczyny były błache.
Oddałem do innego mechanika. Okazało się że zacięły się klapki kolektora. Jutro mam odebrać samochód i testować
Zacięły się wszystkie 4, to są te od zmiany długości kolektora. Po naprawie przestał wypadać zapłon, samochód nie szarpie jak wcześniej tylko na wyższych obrotach (tak od około 4,5-5 tyś) czuć tak jakby się dławił. Co do cewki to mam nową, założę i będę sprawdzał.
Jednak to nic nie zmieniło. Dzisiaj znowu zapalił się check, samochód zaczął szarpać i błąd wypadania zapłonu na 4 cylindrze.
Bo to było więcej niż pewne, że kolektor nie ma nic do tego.
Pytanie jakim cudem on to zdiagnozował i naprawił. Cewka wymieniona? Jeśli tak, zostaje Ci próba olejowa i będziesz miał wszystko na talerzu. W sumie to najpierw się zaczyna od zmiany cewek miejscami, później próba olejowa, a nie cuda z kolektorem. Ewentualnie problem w wiązce.
Cewki na pewno są ok. Często też mam tak że samochód nie pali za 1 razem.
Wyczyściłem przepływomierz i przepustnice, problem wypadania zaplonu znikł. Teraz tylko na LPG przy lekko zagrzanym silniki (ok. 40-60 °C) przy zmianie biegów szarpie
A filtr powietrza wymieniłeś przy okazji? Raczej to nie możliwe, ale może ktoś od nowego nie wymieniał filtra i jest słaby przepływ powietrza. No ale jeśli tylko na LPG występuje problem, to gazownik.
Filtr był wymieniony około 3-4 miesiące temu
Jednak okazało się że uszkodzona była uszczelka pod głowicą. Po wymianie problem znikł i silnik pracuje tak jak powinien
