Wymiana termostatu + problem
Postprzez grafipl » 20 sie 2018, 11:35
Witam od jakiegoś czasu borykałem się z problemem z temperaturą. Tj na postoju wskazówka w połowie, w jeździe spadała do do 1/4. Wyczytałem na forum że to termostat. Najpierw oczywiście zdemontowałem poprzedni ( pełno kamienia i termostat w pozycji otwartej), do poprzedniego nie szła żadna wiązka także zakupiłem Termostat
BEHR THERMOT-TRONIK. – TI 202 82 temp otwarcia 82, bez czujnika. Dzisiaj go zamontowałem, zalałem wodą demineralizowana i chcialem odpowietrzyć układ. Problem w tym że wentylator nie chce się załączyć (ustawiona temp na max i nawiew na max) sprawdzałem po 20minutach zero reakcji, temperatura 1/2 skali, oba węże od termostatu gorące. Jeśli włącze klime wentylator się załącza. Jeśli klima wyłączona stoi w miejscu.. Ktoś ma może pomysł co może być nie tak? Przed demontażem sprawdzałem błędy fordscanem i tylko błąd czujnika nasłonecznienia wyskoczył.
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez marcin255 » 20 sie 2018, 13:08
Nie zawsze wentylator się włącza.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez grafipl » 20 sie 2018, 13:22
Dla pewności pojezdzilem z torque i to odczyt temp plynu chlodzacego: https://zapodaj.net/c51ad64b699bc.jpg.html
Max to jakieś 98stopni czyli ok?
Problemu nie ma, sprawdzałem termostat się otwiera bez problemu.
Postprzez caliber2001 » 23 sie 2018, 12:15
Wentylator na drugi bieg włącza się przy temperaturze wg Torque okolo 105°
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez grafipl » 23 sie 2018, 15:23
Witam dzieki za odpowiedź, niestety u mnie wentylator przy 98 stopniach nawet nie jest załączony... temp pokazuje niby ok ale bez załączonego wentylatora.. Także albo czujnik temp plynu chlodzacego padł albo cos nie tak ze sterownikiem wentylatora.
Postprzez caliber2001 » 23 sie 2018, 15:49
Wydaje mi się, że źle to ująłem – przy wyłączonej klimatyzacji wentylator załącza się przy 105°. Poniżej tej temperatury jest cisza.
Postprzez grafipl » 23 sie 2018, 17:10
Generalnie i tak dzieki bo wiem w takim wypadku że dobrze działa:)
Postprzez aqaz » 25 sie 2018, 18:35
Witam. Zastanawiam się czy temperatura nie powinna być nieco wyższa? Czy to normalne wskazania czy początek końca termostatu?
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez grafipl » 26 sie 2018, 06:48
W lato cieżko zaobserwować że termostat działa źle.. ale jeśli masz benzynę i silnik się długo nagrzewa.. do tego temp spada podczas jazdy do 1/4 skali, a na postoju stoi w połowie tzn że termostat padł na ryj i i stoi w pozycji otwartej. Wymiana samemu to jakieś 130zł razem z nowym płynem (koncentrat+ woda demi) także nie jest źle. Najlepiej sprawdź 2 przewody z płynem chłodzącym idące od termostatu, jeśli oba są gorące praktycznie odrazu to znaczy że termostat padł.
Postprzez caliber2001 » 27 sie 2018, 01:08
Kolego, ale po zegarach i roczniku wnioskuję, że jesteś w złym dziale. Jakie auto?
Postprzez aqaz » 27 sie 2018, 18:26
Premacy. Teraz widze faktycznie, że wyszukiwarnka nie zaprowadziła mnie tam gdzie chciałem...
Postprzez rav 75 » 30 sie 2018, 05:40
aqaz napisał(a):Witam. Zastanawiam się czy temperatura nie powinna być nieco wyższa? Czy to normalne wskazania czy początek końca termostatu?
Kolego nie czepiaj się,wskazówka dobrze wskazuje. Przez 8 lat użytkowania BJ-tki z tym samym silnikiem (FP) nigdy wskazówka nie pokazywała połowy skali,zawsze minimalnie poniżej połowy nawet w sytuacji gdy padła mi uszczelka pod kolektorem ssącym i wentylator chodził prawie cały czas.
rav 75
Postprzez aqaz » 31 sie 2018, 19:49
To dziękukę za uspokojenie mnie :–)
