Dudnienie przy ruchach kierownicą
PostNapisane: 10 lip 2018, 11:40
przez lewy44
Od jakiegoś czasu przy ruchach kierownicą słyszalne są takie dźwięki jak na filmie, mechanik uznał że to łożyska na mcpearsonie więc zostały one wymienione, okazało się że to nie to, po dalszych poszukiwaniach przyczyn tych dźwięków okazało się že maglownica. Więc oddałem ja do regeneracji chwilę jeszcze dudniło później ustało ale problem pojawit się znowu czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być czy coś zostało naprawione niestarannie?
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... a2Agd099Re
PostNapisane: 10 lip 2018, 16:30
przez Marcis
Nagraj to z zewnątrz. Jeśli problem powrócił, to mechanik nie naprawił tego co trzeba i niech zwraca koszty lub poprawi. Maglownica to by raczej leciała nie skrzypiała. Sprawdź pompę, jaki jest w niej płyn, lub w ogóle czy mechanik tam zajrzał i coś robił.
PostNapisane: 1 paź 2018, 20:30
przez johnny1836
Cześć,
Mam ten sam problem, ale nie mam żadnych problemów z działaniem wspomagania. Wiesz już może co to?
Re: Dudnienie przy ruchach kierownicą
PostNapisane: 3 gru 2018, 18:55
przez Kruzon
Witam!
Mam podobny problem, podobne stukanie podczas krecenia kierownicy (https://www.youtube.com/watch?v=CGgG1di7Gf8), ale problem podobno spowodowany jest górnym mocowaniem amortyzatora. Dzwiek wystepuje własnie po najechaniu na jakies wyboje czy prog zwalniajacy, a za innym razem na progu albo na małym podjezdzie stukanie ustaje. Na dniach bede wymieniał przednie amortyzatory wraz z mocowaniem i zedytuje post :)
EDIT : Od kiedy auto wyjechało od mechanika, nawet nie usłyszałem jednego dudnięcia. Więc jak ktoś może będzie miał podobny problem to moze to pomóc.
