Mazda 3BK 2.0 150 km 2007r. Pompa wspomagania
Postprzez Forgoll » 9 kwi 2018, 09:30
Cześć, od pewnego czasu przy kręceniu kierownica było słyszalne wycie. Dzisiaj po przejechaniu 15 km, przy parkowaniu wysiadło wspomaganie. Zatem zgasiłem Madzię i odpaliłem jeszcze raz. Wspomaganie działało przez chwile a potem znowu off i kontrolka.
Dodam, że to pierwszy raz kiedy wysiadło wspomaganie.
Pytania:
1) czy da się jeszcze odratować tą pompę?
2) gdzie znajduje się pompa wspomagania w sedanie bk(wersja po lifcie) i jak się do nie dostać?
Mazda 3 bk sedan 2007 silnik 2.0 150km, wersja po lifcie
znalazłem nową pompę ale za 2700....
Od: 9 kwi 2018, 09:20
Auto: Mazda 3 bk Sedan
2.0 150km
2007
Postprzez Marcis » 12 kwi 2018, 03:32
Sprawdź czy płyn w ogóle masz, a jak jest to czy czysty. Jak coś to bierz używke za 100zł. Pozatym coś za szybko by Ci padła, więc możliwe, że masz ubytek płynu. Jest błąd, więc go sprawdź, zanim coś wymienisz. Skoro masz 2.0 to i wspomaganie jest elektryczno hydrauliczne.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez macvas » 12 kwi 2018, 07:54
W uzupełnieniu powyższego:
– pompę wspomagania znajdziesz w rejonie prawego reflektora przód, zamontowana jest dosyć niefartownie bo w okolicy zbiornika płynu do szyb. To umiejscowienie naraża ją na kontakt z płynem (często komuś się coś tam uleje) i z czasem powoduje korodowanie oraz może przyczynić się do awarii.
Sugeruję dokładne oględziny przed podjęciem decyzji o wymianie.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Forgoll » 5 sie 2018, 20:09
Płyn do wspomagania jest na odpowiednim poziomie.
Po oględzinach nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego. Nie było widać znaków uszkodzenia.
Tydzień później znów wspomaganie wyłączyło się na 20 minut i znów zaczęło działać.
Nie jestem pewny co dokładnie było przyczyną, natomiast oddałem pompę do regeneracji.
Przy wyjęciu samodzielnym pompy to koszt 350 zł + dostaje się gwarancję na 12 miesięcy. Myślę, że to najrozsądniejsze wyjście w przypadku uszkodzenia pompy.
Teraz wszystko działa i nic nie wyje więc pewnie coś było nie tak wewnątrz pompy.
2.0 150km
2007
Postprzez expell » 16 sie 2018, 12:26
Wspomaganie nie wydaje żadnego dźwięku teraz? Pytam bo jak mam auto już prawie 3 lata to od samego początku moje wspomaganie wydaje takie dźwięki, że znajomi śmieją się, że transformerem jeżdżę :) Nie było jeszcze sytuacji, żeby się wyłączyło czy coś takiego. Czy ktoś z posiadających w 2.0 koła np z Rexa lub inne (225 szerokości opony) jest w stanie opisać lub przedstawić jak chodzi u niego wspomaganie?
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez Dan_Arczi » 9 mar 2019, 21:29
Mam Mazdę 3 2.0 2003 od roku i od samego początku wydawała i dalej wydaje dźwięk wspomaganie. Czasem przy parkowaniu jak dodam za mało gazu (obroty spadną tak jakby zaraz miał zgasnąć silnik) to na chwile świeci się kontrolka od wspomagania. Samo wspomaganie jest dosyć ciężkie, ale nie mam porównania z inną mazdą, żeby coś powiedzieć. Na razie jeżdzę, a zobaczymy co będzie później. 2700zł wydaje się większym problemem niż cięzkie wspomaganie :D
Od: 25 lip 2018, 22:43
Auto: Mazda 3, benzyna 2.0 150KM, 2003
Postprzez some1 » 11 mar 2019, 09:26
Z opisu wynika że sytuacja raczej w normie. Jakby wyłączało się samo mimo, że silnik pracuje, to byłby powód do zmartwień.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez dezet2 » 24 mar 2020, 10:18
A czy Waszym zdaniem to jest dźwięk padającej pompy? Pojawił się dość niedawno, jak ruszam kierownicą (zwłaszcza na postoju, ale i przy parkowaniu tocząc), to słychać bardziej.
https://www.youtube.com/watch?v=V1YswZiwNJM
Od: 23 sty 2020, 21:27
Auto: M3 2.0 BK LF Kintaro '07
